Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Проблемы со скорстью в DIR320!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 22:15
Настроил DIR320, прошивка 1.10 декабрь. Локальная скорость упала с 1,1 Мб/с до 250 кб/с и внешняя тоже далеко не на максимуме работает. В тех. поддержку своего интернет провайдера звонил - сказали на порту не ошибок. В чём проблема??????
P.S. У провайдера на порту 10Mb/c full Duplex. Тип подключения pptp
Последний раз редактировалось dmitry-vrn Пн окт 19, 2009 22:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 22:38
Есть правило - после перепрошивки надо сбросить роутер по-умолчанию и настроить его руками. Оно выполнено?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 22:47
Я купил роутер и ничего не настраивая сразу сменил прошивку, а затем вручную всё настроил. Хотел затем поставить бету прошивку с сайта 1.21, но не ставится, сначала начинает строка состояния грузится,а затем пишет неверный образ, хотя качал с оф.сайта
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 08:17
Неважно, всё равно надо сбрасывать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:37
я заново сбросил все настройки через Reset, прошивка осталась та же, новая почему то не ставится (1.21 beta), пишет неверный образ, хотя скачивал с оф.сайта. Только после включение 10Mb/c Half на сетевой и на порту провадайдера - внешняя скорость стала как по тарифу, а внутренняя увеличилась до 850кб/с, хотя должна быть 1,1Mb/c
P.S. А что это за кнопка справа у длинка, где две стрелки нарисованы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:49
шить - из Интернет Эксплорера, не из опер/мазилл/гуглехромов/т.п.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:52
Оттуда и шил, нажимаю обзор, выбираю файл, жму обновить, строка состояния начинает грузится где-то минуту и потом пишет соединение прервано, неверный образ файла
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:47
Ерунда полная. Не вводите в заблуждение.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
