Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Зависания DI-707P
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 12:48
Периодические зависания WAN интерфейса Di-707P, причем интерфейс LAN работают без каких-либо проблем. При перезагрузке роутера проблема пропадает (хотя через некоторое время зависаия повторяются)
Модель: DI-707P C1
FW: 3.06 Aug, 6 2004
Сеть: Несколько машин WindowsXP SP2 UPnP Enabled
WAN: Static IP
LAN: DHCP Enabled
все настройки роутера - по умолчанию
может ли быть причиной отказов перегрев роутера? хотя роутер стоит на открытой вентилируемой полке его температура порядка 40 - 45 градусов
 Заголовок сообщения: Re: Зависания DI-707P
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 14:55
Модель: DI-707P C1
WAN: Static IP
LAN: DHCP Enabled
1. стоит на ножках или так ?
2. попробуйте обновить прошивку. не забудьте сделать сброс потом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 15:32
1. Да
2. А какую версию качать? на сайте лежит 3.06
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 10:43
Прошивку залил, настройки сбросил на заводские, проблема не исчезла...
Сначала возникла мысль, что проблема связанна с попытками скана портов, потому что в логе есть записи вида:
Tuesday April 19, 2005 10:40:04 Unrecognized attempt blocked from 64.179.47.139:2720 to 81.95.***.*** TCP:139
но при проверке лога обнаружилось, что по времени отказы порта не связанны с зафиксированными событиями. Да и что это за файрволл, что его можно сканами порта завалить.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 13:28
Что посоветуете?
Посоветую следующее :
1. Сделать получше обдув - 45 град. многовато
2. На закладке "Misc" включить (поставить галочки) DoS, Discard Ping, SPI и отключить UPnP
3. Периодически чистить лог
4. Посмотреть - изнутри никто не запускает порт-сканеры ?
Сейчас этот форум просматривают: somosa и гости: 24
