Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:23
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 22:05
Подскажите плыз. Имеется: интернет по компьютерной сети подключен к одной сетевой плате в компьютере, вторая сетевая плата в этом же компьютере соединена с Dlink DIR-320, и к Dlink DIR-320 подключен еще один компутер, тоже через кабель. Интернет естетвенно есть на первом компе с двума сетевыми картами, и есть на втором компе, но вот никак не получается настроить компьютерную сеть, так чтобы можно было пользоваться сетевыми папками на обоих компьютерах, т.е. папочку расшариваешь, а на втором компе ее не видно, вернее сказать, даже на комп зайти не получается. Надеюсь понятно рассказал, в общем что хочется, это чтобы можно было полноценно пользоваться сетью, т.е. заходить на компутеры и копировать файлы, к примеру. И при этом чтобы на втором компьютере который подключен через Dlink DIR-320 остался доступ к интернету. Кто что может подсказать? (Dlink DIR-320 - версия у него 1.0 англ интерфейс.)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 23:03
А ixbt тебя ответ не устроил?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:50550-2#41
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 00:27
1. В Панель управления-Свойства папки-Вид отменить "Использовать простой общий доступ".
2. В панель управления-Брандмауэр сбросить его на дефолт.
3. В Панель управления-Администрирование-Управление компьютером-Пользователи и группы-Пользователи отключить учетную запись Гость.
4. Завести на компьютерах, к ресурсам которых нужен доступ, учетные записи с именами пользователей тех компьютеров, которые должны получать доступ, причем С ПАРОЛЯМИ. И на "тех" компьютерах пользователям ОБЯЗАТЕЛЬНО задать пароли.
5. Проверить в third-party брандмауэрах и антивирусах, чтобы не было блокировки доступа по NetBIOS.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 15:06
Спасибо.
А без паролей никак нельзя?
я так понимаю это настройка сети, как на серваке с 2000 видой получается.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:16
Ну-у, батенька...
Конечно, если вы хотите стать рассадником всех ваших вирусов, а также по несколько дней отыскивать "неисправности" в ОС - то флаг вам в руки - пользуйтесь полностью разрешенным гостевым доступом...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 21:13
AndreTM писал(а):
Ну-у, батенька...
Домашняя сеть - что в нем может случится :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
