Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:55
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 03:08
Здравствуйте!
Уверрен, что вопросов по этому поводу была куча, но рекомендации не помогли ни с этого форума, ни со сторонних (хотя сторонние, как правило, ссылаются на этот в итоге).
Исходные данные:
1. Два ноутбука (оба wi-fi).
2. DLink-300.
Необходимо:
Одновременное использование интернет и локальных ресурсов.
Как настроено:
Установка LAN:
IP DLink-300: 192.168.0.1
Маска: 255.255.255.0
Включение DNS Relay: есть
Включение DHCP-сервера : есть
Диапазон IP-адресов DHCP : от 100 до 199
Интернет-соединение
Используется Интернет-соединение: PPTP (dual access)
Статический IP
IP-адрес : 10.2.163.18
Маска подсети : 255.255.255.0
Шлюз : 10.2.163.1
DNS : 10.0.0.5
Клонирование MAC-адреса: не требуется
IP-адрес/Имя Сервера : ************
Учетная запись PPTP : vpn.************.***
Пароль PPTP : **********
Повторный ввод пароля PPTP : **********
MTU : 1400
режим подключения : всегда
Беспроводная сеть
Настройки безопасности : WPA/WPA2-шифрование (расширенное)
Тип шифра : TKIP
PSK / EAP : PSK
Сетевой ключ : **********************
Что имеется в статусе:
LAN
IP-адрес : 192.168.0.1
DHCP-сервер : Включено
Интернет
Подключение : PPTP
IP-адрес : 172.16.163.18
Маска подсети : 255.255.255.255
Шлюз по умолчанию : 172.16.163.18
DNS : 91.203.AAA.A 91.203.BBB.B
Что получается:
1. Оба компа видят друг друга и видят DLink (адреса внутри сети у компов 192.168.0.100, 192.168.0.101).
2. Оба компа (одновременно или в отдельности) выходят в интернет. Интернет подключен постоянно.
Что НЕ получается:
Нет доступа к локальным ресурсам.
ВОПРОС СНЯТ
Настраивал маршрутизацию так:
Интерфейс: WAN Physical (10.2.163.18 )
Назначение: 10.0.0.0
Маска подсети: 255.255.255.0 (здесь правильно 255.0.0.0)
Шлюз: 10.2.163.1
Последний раз редактировалось pjkjnjq Чт окт 08, 2009 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 04:52
А попробуйте в маршрутизации указать маску подсети 255.0.0.0. Я понимаю, что этот диапазон гораздо шире, но вряд ли эта подсеть через Инет-подключение доступна, так что ничего не потеряете. Мало ли, чего там DIR-300 косячит с классами подсетей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 06:55
Ёшкин-матрешкин! Работает :lol: !!!
Спасибо :wink: !
А как так? Почему?
Я эту маску и не подставляд. Такая маска была раньше в сети. Потом локализовали все до каждого дома и она стала 255.255.255.0
Если не сложно, объясните в чем феномен быть может?
Еще раз спасибо, а то уж я намучил пальцы :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 07:55
Феномен называется "кодеры из Тайваня" :D :D
Остается надеяться, что саппорт сообщит в ШК о проблеме и исправят в будущих прошивках.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 08:46
Объяснение - мимо кассы.
феномен называется "советчики провайдера", а кодеры (из китая, кстати) явно ни при чём.. Явно же видно по результату (да и по смыслу - зачем роутить только сегмент 10.0.0.0/24 на шлюз? а остальные сегменты как же? :)), что у них не один сегмент (254) компа, а сеть 10/8. Соотв. нижеотквоченный совет - левый (маска ошибочна, д.б. /8, т.е. 255.0.0.0)
2. Набрать: route add –p 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 <ВАШ ШЛЮЗ ПО ДОГОВОРУ>
т.е. route add –p 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 10.2.163.1
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 08:50
ну и думайте логически - как вам добраться до соседних домов? правильно, отмаршрутизировав ВСЕ адреса Вашей сети на шлюз. а не только одного дома-сегмента 10.0.0.0-10.0.0.255
Последний раз редактировалось alex444 Чт окт 08, 2009 09:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 08:57
alex444, а с чего Вы решили, что провайдер разрешает доступ во все районы? Может, 10.0.0.0/24 - это локальные ресурсы самого провайдера, до которых и разрешен доступ, а между собой - нет. А до "своих" домов доступ и так есть в подсети 10.2.163.0/24.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 09:12
с того, что "всё заработало"
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 09:23
"Все" во всех районах или в подсети 10.0.0.0/24? :)
Про винду он тоже писал, что при вводе route add –p 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 10.2.163.1 "все работает". Вот и думайте.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:07
Ух ты ж! Без меня меня женили. Почитал. Понял многое. Dima G., alex444, спасибо за рассуждения. Они внесли ясность.
Но! Ребята, обосрался сам :oops: . Проблемы оказывается не было.
маска 255.255.255.0 касалась только настройки ЛАНа (правильно я понимаю, чтобы не лез в другие дома).
а для маршрутизации маска и предлагалась 255.0.0.0 (правильно я понимаю, для того, чтобы и видел всю оставшуюся сеть).
И на сайте провайдера все верно написано. В ночИ че-т озатупил.
Соответственно, route add –p 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 <ВАШ ШЛЮЗ ПО ДОГОВОРУ> - это не верно. А верно route add –p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 <ВАШ ШЛЮЗ ПО ДОГОВОРУ>
Простите, что ввел Вас в заблуждение. Сам дурак.
Свой первый пост тогда поправлю.
Dima G., alex444, еще раз все равно спасибо :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 121
