Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: Dir-655 не видит Ethernet (WAN-сеть)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 20:08
Нашел лишь одну родственную тему
Dir 615 не видит Ethernet(WAN интернет), но и тут что-то ничего полезного...
Проблема с роутером DIR-655 (Hardware Vers: A4):
- подключение к провайдеру по выделенной линии Ethernet.
- в квартире установлено оборудование провайдера Residential Gateway SOHO-RG210 (AOLynk/H3C) - раздает интернет и цифровое ТВ по Dynamic IP (DHCP). Этой штукой управляет исключительно провайдер.
- убраны все излишества типа QOS
- MAC-адрес WAN-порта DIR-655 склонирован с персоналки (которая была подключена ранее),
- при подключении в порт SOHO-RG210 вместо персоналки роутер успешно получает настройки IP.
- и подвисает сессия: не пингуется даже шлюз, но в лог ничего криминального не пишется!
- если включить персоналку обратно - соединение сразу же восстанавливается...
Перепробовал разные русские и несколько буржуйских прошивок
Удалось лишь добиться, что иногда на американской прошивке v.1.21 после длительного выключения роутеров и их запуска сессия работает около 1 мин и зависает...
Роутер рабочий - проверял на другом провайдере на соединении PPPoE - стабильное подключение и работа.
Что за глюки? Как бороться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 07:39
провайдеру позвонить
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:22
Так уже звонил - они ничего придумать не могут.
Такая же проблема уже была у одного человека полгода назад с DIR-615 - они тоже "сдались".
(Да и по большому счету им "по-фигу" - компьютер же работает нормально...)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:45
Только что проверил работоспособность роутера на локальной сети с DHCP-раздачей адресов и нормальными хабами (CISCO) - все замечательно работает.
Выходит причина в связке роутеров SOHO-RG210 <-> DIR-655 ?
Если так, то какие средства для стыковки можно использовать?
Какая физическая причина нестыковок может существовать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:58
1) Проверьте кабель
2) Убедитесь что длина кабеля не превышает 100 метров как положено по rfc
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:21
Кабель (между роутерами) заводской 1,5 метра из комплекта с DIR-655
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 18:31
Интернет проработал аж 2 минуты на прошивке DIR655A4_FW130WWB03Beta02.bin, причем
все оптимизирующие настройки (QoS, UPnP и т.п.) были включены...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 19:25
как выяснилось SOHO-RG210 - VLAN-шлюз,
(поддерживает VLAN-каналы между провайдером и клиентом)
т.е. затык происходит где-то при передаче через этот шлюз.
Непонятно только, а чем сетевая плата компа лучше WAN-порта DIR-655 как источник IP-пакетов...
Sergey Vasiliev: есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:25
Проверил работоспособность на том же провайдере, но без абонентского VLAN-шлюза SOHO-RG210 -
результат тоже 2 минуты работы и затык.
Дополнительно обнаружил, что пропадает вовсе не интерент,
что в сегменте сети провайдера (куда DIR-655 включен WAN-портом) видятся машины/оборудование других юзеров, а вот выход на интернет-шлюз блокируется.
В чем тут могут быть причины?
Несовместимость оборудования DIR и шлюза провайдера :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 129
