Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:09
 Заголовок сообщения: два dfl-210 - VPN между динам и стат. IP
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:32
Один офисА имеет стат. IP (выходит в инет через PPTP) - настроен сервер. Второй офисВ имеет динам IP (выходит через PPTP) - настроен клиент. Необходимо связать сети за dfl-ками. Соединение рвётся PPTP_Before_Rule... Если стат. IP и стат. IP, то всё нормально соединяется. Если напрямую соединить провайдера в комп и в винде создать второе PPTP-соединение, то виснет на ходе проверки имени и пароля. Прошивка 2.25. Говорят прошивка 2.25 одновременно два PPTP клиент-соединения поддерживает.
Вопрос: Возможно ли с динам IP подключиться к PPTP-серверу? Или нужно выбрать другой тип соединения, не PPTP?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 18:30
Соединяться с компьютера не надо.
У вас к головному офису по РРТР уже подключаются? Если да - то срисовывайте настройки клиента с других филиалов.
А вообще - согласовывайте параметры клиента и сервера. Скорее всего проблема в них.
Ну и полные логи приведите т.к. не понятно что у вас точно за проблема.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
