Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:19
 Заголовок сообщения: DI604 и локалка (посоветуйте плз!)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 17:34
Здравствуйте!
Использую роутер DI-604 с прошивкой V3.21RU.
У меня проблема: не могу полноценно настроить маршрутизацию и тем самым, локальная сеть не работает. В таблице http://192.168.0.1/rtab.htm можно назначить только 8 маршрутов а фактически их на много больше. Провайдер предоставляет список из более чем 100 позиций и это список время от времени изменяется.
Провайдер на примере роутера другой марки предлагает указать следующие настройки:
1.Use DHCP routes: No
2.Enable multicast routing: Yes
3.Enable static routes: Yes
4.Предлагают загрузить "Скрипт для загрузки маршрутов" и обновить прошивку роутера через Flashfs Management.
...Теперь маршруты для внутренних ресурсов будут автоматически загружаться и применяться при каждой перезагрузке маршрутизатора, то есть, при расширении пиринга, чтобы применить маршруты для новой сети в пиринге, Вам будет достаточно просто перезагрузить Ваш маршрутизатор...
Можно настроить мой DI-604 по такому принципу? Если нет то что вы посоветуете? локалка очень нужна! помогите пожалуйста!!!
