Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Принтер в dir-320
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:18
Окажите по помощь в настройке принтера в устройстве dir-320
В данный момент перепрешил устроство прошивкой 1.10
Принте виден но у него статус не активен
lp1 HP Officejet 4300 series CN7ATGN10T04GR Не активен
никак не пойму как сделать его активным.
Настройку через Мастер установки принтера делал .
При отправке пробной страницы на печать пишет ошибка.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:21
У меня проблема с подключением к DIR-320 принтера Samsung ML-1615 (1610). Не устанавливается драйвер принтера. Пробовал родной драйвер, скачивал с инета- не работает. Подскажите, пожалуйста, можно ли Samsung ML-1615 подключить как принт-сервер и если да, то как єто сделать?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:44
При подключении НР Officejet 7103 к DIR-320 принтер не определяется... совсем, то есть в WEB-интерфейсе его не видно, индикатор USB- порта на маршрутизаторе горит. Что делать дальше, дайте дельный совет а то наличие встроенного принт-сервера учитывалось при покупке девайса
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 22:06
доброе всем время суток!
при установке hp lj 1200 принтер определяется, статус idle но потом в окошке Installing HP LaserJet 1200.. процесс доходит до середины и вылезает окно, драйвер принтера не найден, хотя и принтер установлен, и диск родной с дровами в приводе, пытается найти inf файл, но ни на диске с дровами, ни в системе не находит.
Версия текущего программного обеспечения : 1.10
подскажите плз, где порыться
ПС когда стояла прошивка 1.00 принтер совсем не определялся...
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер в dir-320
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:14
Значит ваш принтер не совместим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:16
Заранее благодарен.
Попробуйте сделать по аналогии с этим документом http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.ph
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:00
Большое спасибо Вам за помощь. Все настроил согласно инструкции и заработало.
P.S. В указанной ссылке в конце пропущена буква "р" ("ph" а нужно "php") Спасибо еще раз. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 17:54
С уважением.
Проблема 1:1. Тот же принтер HP LaserJet 1200, тот же DIR-320. С DI-824 все работало...
Есть какие-то варианты решения?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 19:06
Таже самая фигня!
А при утановки принтера НР 1020 установка проходит, но принтер все время не активен. (прям какая-то не любовь к НР :cry: )
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:53
Это просто супер, если это официальный ответ.
После двух попыток с принтарами НР, мне просто стало интересно с чем данный принтсервер может работать???? Попробовал половину линейки принтаров от Canonа результат тот же, драва, то ставятся, то нет. Но там где они ставяться принтер находиться все время в режиме НЕ АКТИВЕН!
Возникает тогда вопрос накой черт в данном устройстве не рабочий принтсервер????
Если же есть какие либо способы заставить данную каробку работать, может вы тогда их опишите?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 13:09
Ваша проблема в том, что абсолютное большинство Canon'ов и новых НР - host based. То есть, они используют свой протокол и ресурсы компьютера.
С любыми принт-серверами (как D-Link, так и остальными) будут нормально функционировать принтеры, работающие по протоколу PCL. Если же вам нужен специализированный девайс, то берите его либо со встроенным сервером, либо специально под него принт-сервер (те же НР делают принт-сервера, но они стоят соответственно)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 00:40
во-первых, из официального описания на дир
Интерфейс USB
Порт USB 2.0 типа A
Протоколы принтера: TCP/IP, RAW printing, LPR
Поддержка Windows Conn
ect Now (WCN) для настройки
про ограничения ничего не сказано.
Во-вторых, в описание принтера написано - PCL 6, PCL 5e, ) !+  Postscript Level II
Что я не так понимаю???? В чем проблемы???
Помойму кривая разработка!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 08:57
Не знаю, где вы нашли PCL у НР 43хх, вот тут - http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 87&lang=en написано несколько другое
Language Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
И по другому не бывает, так как не сетевые МФУ не бывают PCL/PS, у них (по крайней мере у тех, которые я видел) у всех свои протоколы.
Про Canon даже и не заикайтесь. САРТ 100% не совместим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:16
Про Canon, понятно. Про НР я речь веду о моделях 1200 и 1020. там PCL.
В любом случае я еще раз повторюсь, в официальном описание устройства dir320 нет ограничение и предупреждений о том что не все принтары поддерживаются - напрашивается вопрос почему? чтобы не отпугнуть покупателей? например у меня вся техника Нр и canon, я закупил несколько 320 только из-за принтсервера встроенного, а так мне бы хватила и 300. нахрена мне переплачивать лишниие деньги, на них проще купить нормальный принтсервер и не париться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:36
А я решил свою проблему. Я установил принтер не с помощью утилиты в DIR-320 (она, как писали выше, не работала), а стандартными средствами Windows.
1. Начал установку локального принтера,
2. Добавил стандартный TCP/IP порт,
Настройки порта:
IP-адрес DIR-320,
Поставил галочку в протоколе LPR,
Вписал в Queue Name lp1,
Поставил галочку в LPR Byte Counting Enabled,
Снял галочку в SNMP Status Enabled
3. Установил драйвер HP LaserJet 1200 Series PCL 5e
Все работает на трех компьютерах в сети (два с Vista Business, один с XP Professional).
Вот, где-то так...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
