Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:24
Подскажите, пожалуйста, (или дайте ссылки на подобные темы) как настроить wi-fi сеть на dir-615 не подключая его к компу: кабель заходит в комнату, где невозможно подключить компьютер, на кабеле висит роутер, задача состоит в том, чтобы заставить работать стационарный комп и ноут для работы в инете.
Тыркаюсь два дня с роутером - пока в пустую.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:51
Какой "кабель заходит в комнату"? От провайдера, и воткнут в WAN роутера?
А как вы собираетесь "настроить роутер", если в его LAN ничего не подключено, а WiFi в нем (по дефолту) отключен?
Или большая проблема снять роутер, принести его и подключить к компу?
Вообще, "как настроить wi-fi сеть на dir-615 не подключая его к компу" нельзя в принципе, за исключением одной небольшой возможности - использовать беспроводные устройства с поддержкой WPS: http://www.dlink-help.ru/index.php?opti ... &Itemid=71 . Сдругой стороны, чтобы подключиться к настроенному роутеру по WiFi и выйти в ИНет - не обязательно иметь подключенный к роутеру комп...
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 11:32
WPS не обязательно, сбросить настройки на роутере, после перезагрузки он будет без защит (SSID станет dlink вроде), подключиться по беспроводному интерфейсу (на запрос системы о ключе PIN указать "настроек безопасности не требуется, шифрование отключено - просто подлкючиться" что то в этом роде есть в висте)
Ну а далее как обычно 192.168.0.1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
