Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 Помогите настроить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 23:20
Купил, почитал фаг, кое что настроил.
Вопросы.
Задача.
Устройство должно конектится к прову по vpn pptp и раздавать инет клиентам на LAN стороне.
Клиенты должны подключатся к устройству тоже через VPN, как это сделать описано в фаге.
Теперь как настроить маршрутизацию и подключить к прову.
Если пользоватся мастером мне что то это не понарвилось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 03:16
На примере Корбины почитайте - ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%D0%9D% ... cobina.pdf
Когда настроите подключение к прову и самих клиентов, тогда обсудим маршрутизацию на конкретном примере.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:47
Настрока DFL-210 L2TP (VPN) клиента
Понял попробую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 22:34
Помоему этот документ мне не очень подходит, и не понятны многие параметры.
Вот например не понятно в самом начале там про
pptp_network – 85.21.0.0/24
dhcp_pool – 192.168.1.50-192.168.1.100
netmask – 255.255.255.0
Это мне я так понял совсем не нужно.
Я начал отсюда
Вот при заполнении полей, что такое Remote Endpoint: dns:tp.corbina.ru
Это я так понял адрес vpn сервера типа тот что на вкладке общие самого впн подключения ?
Что значит Remote Network: all-nets ?
Короче куча вопросов, а задача прежняя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 03:18
Этот документ подходит для понимания того, как следует настроить VPN-клиента.
pptp_network - адресное пространство VPN сервера(ов). Ибо пакеты до него(них) должны идти по какому-то физическому интерфейсу. WAN или DMZ
dhcp_pool, netmask - это если необходимо в LAN настроить DHCP.
Это я так понял адрес vpn сервера типа тот что на вкладке общие самого впн подключения?
Да.
Сеть, которая доступна после установления туннеля при условии, что маршрут будет создан автоматически на последней вкладке VPN-клиента. Т.е. если это Интернет, то all-nets.
Вы распишите данные для подключения - адрес VPN-сервера(ов), в какой порт подключен кабель прова, какой тип авторизации, используется ли шифрование и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:03
Если можна так то буду очень признателен.
Значит для подключения к прову использую WAN порт.
Настройки ван порта уже сделал.
WAN
IP 192.168.133.101
Mask 255.255.255.0
GW 192.168.133.1
LAN порт.
IP 172.16.32.101
Mask 255.255.248.0
К провайдеру по VPN PPTP протокол шифрования PAP
Клиенты с LAN стороны должны коннектится к устройству тоже по VPN PPTP PAP или CHAP не важно, и юзать внутреннюю БД устройства.
Жду ваших рекомендаций.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:19
Так а в чем проблема-то, что не получается? Идете в Interfaces - PPTP/L2TP Clients и создаете нового клиента PPTP VPN.
Tunnel Protocol: PPTP
Remote Endpoint: адрес_vpn_сервера
Remote Network: all-nets (этот пункт доступен после установки галочки на вкладке Advanced, пункт "Automatically add...")
Username: ваш_логин
Password: ваш_пароль
Confirm Password: ваш_пароль
вкладка Security- ставим галочку на "Use PAP authentication protocol..." и на None. Вкладка Advanced - ставим галочку "Automatically add a route for " и указываем там метрику чуть большую, чем у wannet маршрута.
Какое поле непонятно в настройках? Получилось ли поднять туннель? Что в логах, если не получилось?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 16:35
Спасибо получилось.
Теперь что следующее, осталось настроить доступ юзерам и маршрутизацию между интерфейсами.
Щас попробую по фагу настроить юзеров, но вопрос вот тут.
Настройте IP address следующим образом.
* Name: выбранное имя (в этом примере pptp_ippool)
* IP Address: задайте диапазон IP-адресов Кликните по OK.
Какой диапазон айпи, тот который будет виртуальным когда впн сервер самого устройства назначит клиенту ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 16:49
Да.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 17:19
Ок, настроил впн сервер так как в фаге.
При попытке подключится не могу пройти авторизацию на впн сервере.
Постоянно 691 ошибка.
Логин пароль перепроверил, метод шифрования указал в настройках виндовой звонилки как не обезательное и поставил галку только на протокол PAP, все остальные галки снял.
Где посмотреть что не так ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 17:41
Что в логах на DFL?
И неплохо бы показать скрины сервера, правил аутентификации и виндового клиента. А то "настроил как в FAQ" часто заканчивается где-то забытой галочкой или не той строчкой. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 20:36
Да вроде всё капец внимательно делал :)
Завтра буду на роботе ещё гляну.
Пока и на этом спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:25
Короче что то я пропустил.
Давайте по порядку, распишите как действовать по фагу чтобы выполнить выше описанные задачи.
Значит назначить айпи для лан и ван, сделано, указать шлюзы маски сделано.
Впн сервер поднято по примерам из фага, единственное вопрос в WAN1 откуда оно взялось, у меня такого небыло я гдето в ранее созданных шагах создал вместо WAN1 своё с названием XERNIA и подставлял это там где требовалось WAN1.
Если глянуть что там написано в ван1 то там айпишник 0.0.0.0
И я забыл как и когда я прописывал это XERNIA :)
Чтобы я не молотил всё сначала.
В логах по поводу 691 ничего нету.
В логах только это
18:30:04    Warning    RULE
6000051    Default_Rule    GRE    lan
   172.16.34.10
10.10.10.10
   ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=37[quote][/quote]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:45
Вспомнил, инетфейс XERNIA это виртуальный интерфейс то что выдаёт провайдер для pptp_client.
Пинг всё идёт с самого устройства и в внешний мир и в внутренний.
Получается проблема просто в настройках VPN сервера который я настраивал по фагу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:47
Судя по логам, идет блокировка из LAN GRE протокола, т.е. того самого, который используется при PPTP. Давайте пойдем от обратного. Вместо того, чтобы я тут расписывал все, мне проще будет указать, что конкретно неправильно настроено. А то хождение по минному полю вслепую как-то не впечатиляет. Я так понял, что туннелья до провайдера поднимается успешно. На данный момент проблема с PPTP сервером для клиентов в LAN. Вот и покажите настройки этого самого сервера. Желательно скриншотами. Заодно правила IP Rules и маршруты. Чем подробнее предоставите эту информацию, тем быстрее получите ответ, как реализовать требуемую схему. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
