Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: ftp-сервер на dir-615
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:30
Имеется:
- комп№1--lan1 роутера--internet
- ноут№2--wi-fi роутера--internet
- программа-ftp-сервер на №2 настроена на порт 21 (можно и др.)
Требуется:
- создание соединения типа internet--FTP на №2
Вариант_1:
- прописан порт 21 на Virtual Server ноута№2 (ip=192.168.0.198)
- DHCP включен
Вариант_2:
- Port Forwarding 21 прокинут для ноута№2 (ip=192.168.0.198)
- DHCP включен
P.S. Варианты 1 и 2 - не работают. Подключение к FTP проводилось "извне". Ip "белый", статический.
Прошу дать ссылки или рекомендации!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:59
для ноута№1 проблема решилась так:
В программе FTP-сервер
FTP-порт=21, IP For PASV Mode=IP wan, Passive Port Range=1-65535 (у меня 1-51).
В dir-615
Advanced - Virtual Server - IP Address=192.168.0.198 (внутренний
ip-ник ноута№2);
Public=21; Private=21 (естественно как входящий порт FTP)
Advanced - Application Rules - Firewall=21 (как порт на Vertual Server);
Trigger=1-65535 (у меня 1-51).
Для переключения на комп№1 - требуется соответственно замена в Virtual Server ip-ника компа№1.
Возможно совмещение работы сервера на обоих компьютерах, но это еще выясняется.
Спасибо всем )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 00:42
Итак.
Первое. На DIR надо отключить поддержку UPnP.
Второе. Ноуту присвоить статический IP вне диапазона DHCP-сервера роутера (ну, заодно уменьшите его).
Третье. И прописать ТОЛЬКО правила VirualServers в роутере (проброс внешнего 21 на внутренний 21 ноута).
Что касается доступа к сервисам компьютеров за NAT:
viewtopic.php?p=454294#454294
viewtopic.php?p=551555#551555
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
