Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:35
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:27
Прошивка: V1.51b03, Mon, Sep 15 2008 (последняя на dlink.ru).
Каждые 2 часа плюс 11-13 минут происходит обрыв соединения с vpn-сервером провайдера. При этом внутренняя сеть провайдера работает нормально. Проблема в рутере, а не со стороны провайдера, т.к. на этом же месте с теми же настройками DIR-100 работает отлично.
Выглядит всё так. Раз в 2 часа с несколькими минутами (от 11-ти до 13-ти) происходит обрыв. Иногда (редко, хотя в приведенном примере "продержался" почти всю ночь) рутер это отлавливает и соединение восстанавливает, об этом говорят записи в логе:
Tue Apr 28 02:23:46 2009 Connection is broken
Tue Apr 28 02:23:46 2009 PPTP start to dial-down
Tue Apr 28 02:23:55 2009 PPTP:error=-214
Tue Apr 28 02:24:00 2009 DOD:triggered internally
Tue Apr 28 02:24:00 2009 PPTP start to dial-up
Tue Apr 28 02:24:00 2009 PPTP server=89.105.128.9
Tue Apr 28 02:24:01 2009 CHAP1: Welcome!!
Tue Apr 28 02:24:01 2009 IPCP1: IP is 172.31.161.245
Tue Apr 28 04:38:46 2009 Connection is broken
Tue Apr 28 04:38:46 2009 PPTP start to dial-down
Tue Apr 28 04:38:55 2009 PPTP:error=-214
Tue Apr 28 04:39:00 2009 DOD:triggered internally
Tue Apr 28 04:39:00 2009 PPTP start to dial-up
Tue Apr 28 04:39:00 2009 PPTP server=89.105.128.21
Tue Apr 28 04:39:01 2009 CHAP1: Welcome!!
Tue Apr 28 04:39:01 2009 IPCP1: IP is 172.31.161.245
Но в большинстве случаев рутер дисконнекта "не замечает", в логе ничего на эту тему не появляется, и соответственно не пытается реконнектиться. Я обрыв обнаруживаю, например, по аське. Открываю страницу статуса рутера, там: "PPTP Connected", "Connection Time" чуть больше двух часов (если вОвремя обнаружил сбой). Если теперь здесь нажать disconnect:
Wednesday May 20, 2009 15:48:17 PPTP start to dial-down
Wednesday May 20, 2009 15:48:25 PPTP:error=-214
и тут же моя ася инициирует восстановление соединения:
Wednesday May 20, 2009 15:48:26 DOD:TCP trigger from 192.168.46.3:1179 to 64.12.200.89:5190
Wednesday May 20, 2009 15:48:26 PPTP start to dial-up
Wednesday May 20, 2009 15:48:26 PPTP server=89.105.128.11
Wednesday May 20, 2009 15:48:28 CHAP1: Welcome!!
Wednesday May 20, 2009 15:48:28 IPCP1: IP is 172.31.161.245
Опять же на пару часов.
Всё это происходит в двух разных местах. В обоих местах стоят DI-804HV, купленные в разных магазинах с недельным перерывом. Прошивки одинаковые.
WAN-настроки: Others - Russian PPTP DualAccess(For Russia use only)
Russian PPTP:
Server IP/Name ***
Account ***
Password ***
Connection ID (пусто)
MAC Address ***
Maximum Idle Time never (менять пробовал)
MTU 1460
Connect mode select Always-on (менять пробовал)
Auto-backup Disabled
IGMP Enabled (менять пробовал)
WAN Physical Setting: Static IP (менять пробовал)
IP Address 10.19.10.22
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 10.19.10.1
Primary DNS Address 89.105.128.72
Secondary DNS Address 89.105.128.73
Ну и вопрос, что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 14:27
Сниф предоставить можете? информации из логов недостаточно для диагностики ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 07:37
Ну... я этим никогда не занимался, но, наверное, разберусь, если подскажете, как это правильно сделать. Как я понимаю, нужен весь трафик, идущий по кабелю между рутером и провайдером? Как его снять, если моя машина находится за рутером? Или его вообще отключить, кабель воткнуть напрямую в машину и соединяться с нее (но даст ли это нужную инфу)?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:26
Для снифа необходимо дополнительное оборудование. лио старый HUB либо управляемый комутатор с функцией зеркалирования портов. У вас найдется такое оборудование?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 05:07
Нет. Хабов я давно не встречал, и заркалирующего коммутатора нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:22
Судя по логам, сервер по какой либо причине отверг подключение, вот чтоб установить эту причину нужен сниф.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:45
а вот мой лог, чтобы это значило ?
System Logs
Sat Oct 25 19:56:13 2008 PPTP start to dial-down
Sat Oct 25 19:56:14 2008 Restarted by 192.168.1.104
Sat Oct 25 19:56:18 2008 DOD:TCP trigger from 192.168.1.104:2939 to 217.69.128.53:80
Sat Oct 25 19:56:18 2008 PPTP start to dial-up
Sat Oct 25 19:56:18 2008 PPTP server=192.168.0.3 5
Sat Oct 25 19:56:22 2008 MSCHAP1: S=21D91A0BDE155128CF3D2A07376808360270BE6C
Sat Oct 25 19:56:22 2008 IPCP1: IP is 172.16.0.56
Sat Oct 25 19:56:22 2008 IPCP1: DNS0 is 78.156.225.2
Sat Oct 25 19:56:22 2008 IPCP1: DNS1 is 62.182.207.245
Sat Oct 25 19:56:26 2008 PPTP start to dial-down
Sat Oct 25 19:56:28 2008 Restarted by 192.168.1.104
Sat Oct 25 19:56:32 2008 DOD:TCP trigger from 192.168.1.104:2955 to 217.69.128.53:80
Sat Oct 25 19:56:32 2008 PPTP start to dial-up
Sat Oct 25 19:56:32 2008 PPTP server=192.168.0.3 5
Sat Oct 25 19:56:32 2008 PPTP:error=-112
Sat Oct 25 19:56:35 2008 DOD:TCP trigger from 192.168.1.104:2921 to 88.208.19.50:80
Sat Oct 25 19:56:35 2008 PPTP start to dial-up
Sat Oct 25 19:56:35 2008 PPTP server=192.168.0.3 5
Sat Oct 25 19:56:41 2008 MSCHAP1: S=F888A34E9778DF9BD796D335CDB4C5107D32B2C4
Sat Oct 25 19:56:41 2008 IPCP1: IP is 172.16.0.56
Sat Oct 25 19:56:41 2008 IPCP1: DNS0 is 78.156.225.2
Sat Oct 25 19:56:41 2008 IPCP1: DNS1 is 62.182.207.245
