Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Dir-855 Проблема с WiFi
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 18:04
Здравствуйте.
Сегодня приобрел dir-855 до этого был dir-320....
Делал это с целью улучшить качество/скорость передачи данных по WiFi.
Но к сожалению этого не произошло. :(
Имею:
Dir-855
и
HP Pavilion dv6-1290en Entertainment Notebook PC
с картой (инфа с сайта производителя) Wireless technologies Intel 802.11 a/g/n
Устройства друг от дура стоят в радиусе 1 метра в прямой видимости.
Скрин свойств адаптера из windows:
Скрин из Web-интерфейса Dir-855:
Пробовал включать на маршрутизаторе режим только IEEE 802.11n, тогда не подключается...
Так же в веб интерфейсе показывает уровень сигнала 86-90% и это при расстоянии ноута от маршрутизатора 1 метр в прямой видимости.
Подключается только 802.11a, как показано на скрине.
Может что-то в настройках делаю не правильно, прошу помочь разобраться и настроить.
Последний раз редактировалось NavalDevil Пт окт 02, 2009 21:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-855 Проблема с WiFi
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 18:21
NavalDevil писал(а):
Здравствуйте.
Первое что хотелось сделать это на роутере поставить Channel Width равным Auto 20/40 MHz".
Дальше думаю лучше использовать один диапазон частот, 2,4Ггц отключите. Зачем вам две безпроводных сети?
Если всё безуспешно, интересно следующие моменты, в настройках адаптера:
Что стоит в "Несовместимость с каналом" и "Режим 802.1n"?
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 18:29
И вообще я как погляжу то 2.4 Ггц у вас не защищеная, кто угодно может к ней подключится, так что отрубайте её 100 пудова
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 18:41
Здравствуйте.
Отключил. Выставил 20/40. результатов не дало.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 15:43
Уважаемые сотрудники D-link отзовитесь... День прошел, а все тишина. :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:17
Ура.. проблема решена. И решается она так для всех wifi карт Intel(R) WiFi Link 5100 AGN.
еще немного по тестирую и отпишусь как сделать 300мб.
а пока вот скрины.
Последний раз редактировалось NavalDevil Пт окт 02, 2009 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 22:27
А скорость одинаковая в обоих направлениях? А то у меня на ноуте с Intel 5300 и DIR-655 ассимметрия наблюдается - с ноута до 12 Мб/сек пишет, а на ноут выше 9 Мб/сек не заливает :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 00:35
Да в обоих, разница +/- 1мб... зависит еще от размера файлов же.
Как заставить работать Intel Wifi 5100 AGN?
А настройках маршрутизатора:
Enable Auto Channel Scan : ставим галочку
Visibility Status : Invisible (т.к. отключим шифрование)
Security Mode : none ( ни в каких режимах работать не будет, т.к. не поддерживает стандарт N шифрование еще).
Далее идем в Advanced->Network Filter и добавляем мак адреса компов, которые будут иметь доступ к сети и инету)...
и радуемся) :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 09:10
А поподробнее про шифрование можно? Не совсем понятно - что значит не поддерживается? Т.е. для того что бы обеспечить быструю скорость передачи файлов необходимо отказаться от защиты? У меня самого дома помимо моей сети ловится еще 4, причем 3 из них "скрытые". Да и фильтрация по MAC - это не способ защиты, а скорее PR-ход: вычислить MAC реальной машины работающей в сети для которй раздрешен доступ особого труда не составляет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:28
Нет проблема не в том что стандарт N не поддерживает шифрование, а в том что используется адаптер от другой фирмы.
Вот моя связка работает с шифрованием при использовании стандарта N.
Да и вообще у вас никакой стандарт с шифровнием не работает - просто этот адаптер не дружит с шифрованием этого роутера. :idea:
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 15:51
Нормально интеловские адаптеры с шифрованием дружат - у меня сейчас Intel 5300 спокойно по wpa2/aes с DIR-655 работает. Думаю с DIR-855 будет аналогично. Надо смотреть в сторону операционной системы - у Майкрософт были специальные патчи для XP и Vista SP1 по поводу беспроводных сетей и в частности шифрования. У VistaSP2 и Win7 изначально проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:52
так речь идет о Intel 5100 а не Intel 5300.
Выложи свои настройки. попробую :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:31
Оба адаптера и 5100 и 5300 относятся к Intel® WiFi Link серии 5000, думаю принципиальной разницы нет - как-то пробовал на другом ноуте 5100 с DIR-655, под WinXP SP3 завелось без проблем в N. Для скорости в параметрах драйвера важно установить Ширина канала 802.11n в Авто.
Настройки роутера простые (Product Page: DIR-655, Hardware Version: A3, Firmware Version: DIR655A4_FW130WWB03Beta02):
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:21
И правда работает.. Спасибо.
Но теперь другая проблема. В 1 комнате отошел от маршрутизатора с ноутом на метра 4-,4.5 И вот какой результат. Падение скорость в 2 раза. И сигнал сильно ослаб для 4-4,5метров
Сотрудники D-link хотелось бы услышать комментарии ваши.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 10:07
Дальность связи на 5 метров это не вина 855го .
Мой опыт показал связь между ноутом и 855 4 этажа пробивал до 10% сигнала
855 с 855 7 этажей берёт.
Делайте антену и будет вам счастье.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
cron
