Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: 100 вместо 1000 мегабит
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:48
Добрый вечер, у меня вопрос следующего характера))
Значит так, имеется роутер D-Link DIR-655 и 2 компьютера подключенные к нему по витой паре 5 категории.
У каждого компа имеются встроенные в мат.платы гигабитные сетевые адаптеры (P5K и P5Q) и поставлены последние драйвера с сайта производителя.
Так вот, сеть почему то работает в режиме 100 мегабит, а не 1000 и я не могу понять почему, так как задействованы все жилы и обжато так же как на патчкорде.
Насколько я знаю, если в сети имеется хотя бы 1 адаптер, работающий например на 10 мегабит, то вся сеть будет работать не более 10 мегабит.
Итак вопрос:
Как сделать так чтобы было 1000 мегабит вместо 100?
У меня единственная теория, что для 1Гбит как то надо по-особенному пережимать... а может и нет.
За ответы заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 100 вместо 1000 мегабит
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 19:04
Итак вопрос:
1. Для 1Гбита точно нужен кабель 5е
2.На сетевухах можно выставить принудительно скорость в 1 Гбит, хотя если автоопределение работает как надо, сеть выбирает максимальную скорость сама.
3.По поводу наличия в сети " все по 10Мбит" - бред. Коммутатор на каждый порт выдает ту скорость, с которой может работать конечное оборудование. Это везде так (Длинк может придумать что-то новое).
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 19:32
Эмм, а как выставить если не секрет? Обе матери асус.
Если автовыставление по высшей доступной скорости, то как собстно узнать в чем косяк то?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 20:10
Мать тут не при чем. Раньше еще встречались кривые сетевухи на них, сейчас как-то давно уже нет.
Операционка какая? Для примера в ХР, в свойствах сетевого подключения выбираем настройку у текущего сетевого адаптера. Там есть опция что-то типа Link Speed или Скорость Подключения. Вот ее и пробуй менять.
Кстати, там может и не быть строки 1000Mb, тоже встречается, это уже кривые дрова или криво стоят.
Если вышеописанное не поможет, значит менять кабель. Экранированный точно подойдет или, как уже говорил 5е.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:58
Дело в том что у меня кабель норм CAT5, винда стоит виста (в принципе все равно какая вообще).
ctrl+alt+delete жмем, смотрим - там написано СЕТЬ, ширина канала 100 мегабит.
У меня норм кабель и норм все переобжато, но написано 100 мегабит скорость линии, чо за хрень хз.
Как то можно проверить настройки драйвера сети, но как пока что я хз.
Ххахаха короч нашел Speed&Duplex наверн оно, выше 100 мегабит поставить вообще нельзя.
Кривые дрова?)
Последний раз редактировалось Medivh Пн сен 07, 2009 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 23:05
Категории витой пары - читать внимательно!
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 23:19
Посмотрел какая категория у витой пары, все норм 5CAT E
САТ5e (полоса частот 125 МГц) — 4-парный кабель, усовершенствованная категория 5. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Кабель категории 5e является самым распространённым и используется для построения компьютерных сетей. Ограничение на длину кабеля между устройствами (компьютер-свитч, свитч-компьютер, свитч-свитч) — 100 м. Ограничение хаб-хаб — 5 м.
Использованы все жилы.
А скорость 100 мегабит(((
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 07:25
Кривые дрова?)
Или дрова кривые или не те. Иногда бывает что для 1Гб дрова идут иные чем на 100Мб.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:05
Убедитесь, что правильно обжат кабель. Все 8 жил. Думаю, проблема только в этом. Кроме того, чисто в тестовых целях можете сделать cross-over (перевернутый) кабель, чтобы им соединить ваши 2 компа и убедиться, что на них обоих будет гигабит.
Подразумевается, что на обоих компах реально гигабитные интерфейсы.
прямой
1 - бело-ор
2 - ор
3 - бело-зел
4 - синий
5 - бело-синий
6 - зел
7 - бело-кор
8 - кор.
перевернытый
1 - бело-зел
2 - зел
3 - бело-ор
4 - бело-кор
5 - кор.
6 - ор
7 - синий
8 - бело-синий
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:32
прямой
1 - бело-ор
2 - ор
3 - бело-зел
4 - синий
5 - бело-синий
6 - зел
7 - бело-кор
8 - кор.
перевернытый
1 - бело-зел
2 - зел
3 - бело-ор
4 - бело-кор
5 - кор.
6 - ор
7 - синий
8 - бело-синий
У перевернутого кабеля (точнее назвать - конца кабеля) меняются местами только 2 и 3 пара, т.е. бело-ор с бело-зел и ор с зел. 1 и 4 пара (синяя и коричневая) не трогаются. Т.н. стандарт 568А и 568В.
Хотя если в настройке сетевухи нет режима в 1Гбит, хоть запереворачивайся.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:31
Для гигабитных сетевок не нужен cross-over кабель - они сами переворачивают, как надо. Это заложено в стандарт на гигабит.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:38
Кстати, да. Причем не только гигабитные. Уже года 2-3 практически все сетевухи имеют так называемый MDI/MDI-X - режим автоопределения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:59
По RFC, скорость подключения на 1000 может быть согласована только автоматически, исходя из этого вижу 2 причины подобного поведения.
1)Проблема в драйверах.
2)Проблема в сетевой карте и/или кабеле.
Если совменваетесь в работоспособности роутера, вы его бесплатно моедете проверить в любом сервисно мцентре.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 17:12
скорость в роутере поменяй
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
