Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:40
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 16:12
Проблема состоит в том,что провайдер выдал нам подсеть состоящую из двух ip адресов : X.X.93.93 являющися шлюзом
и непосредственно второй ip X.X.93.94 который и прописывается на WAN порте DFL он непосредственно и виден в интернете.
Провайдер объяснил что этот адрес только для "поднятия" физического сединения с его оборудованием ,после этого мы получили от провайдера подсеть из 256 реальных IP адресов находящихся в совсем другой подсети от описанной выше X.X.251.0/24 каким образом нам настроить наш DFL чтобы видны были бы наши реальные ip адреса из 24 подсети.
Предполагаю надо прописать роутинг.
И что указывать в настройках в качестве шлюза.
Провайдер готов объяснить как настроить оборудование но на Cisco.
Cisco мы не хотим из идейных соображений, купленно достаточно Вашего оборудования.
Записались на Ваши бесплатные курсы но это будет только через месяц а задача очень, очень срочная. :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 19:39
Думаю, все достаточно тривиально. Настройка WAN - классическая, адрес X.X.93.94, сеть X.X.93.92/30 (соответствует маске 255.255.255.252 или 29 - для маски *.248), шлюз X.X.93.93 + роутинг на all-nets.
Указываете, что сеть на интерфейсе LAN (например) - X.X.251.0/24 и делаете allow правила wan/all-nets<->lan/lannet.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 22:28
А поподробнее, применительно к закладкам маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 07:40
Я буду писать значениями в поля, а вы уж объекты сами создавайте и потом их выбирайте.
Interfaces-Enternet-WAN
_General
IP address: X.X.93.94
Network: X.X.93.92/30 (соответствует маске 255.255.255.252 или 29 - для маски *.248), шлюз X.X.93.93
_Advanced (ставим галки)
Automatically add a route for this interface using the given network.
Automatically add a default route for this interface using the given default gateway.
Interfaces-Enternet-LAN
IP address: X.X.251.1
Network: X.X.251.0/24
Rules-IP Rules
Наверху добавляете правила
Allow wan/all-nets lan/lannet all_services
Allow lan/lannet wan/all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 20:44
Все сделали как Вы сказали, только момент неясен с роутингом на all-net в настройках wan интерфейса,где это в настройках.И что является шлюзом в lan интерфейсе. Все остальное сделали как описано. Нета нет,все равно спасибо, будем копать дальше,может кстати где фаервол по умолчанию включен в dfl?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:12
На LAN интерфейсе нет шлюза, DFL на нем сам является шлюзом. И что не понятно с роутингом на all-nets на WAN?
Файрвола в SOHO понятии в DFL нет. Он управляет трафиком на основании правил.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:23
Вы извините, а нельзя увидеть пошагово скриншоты процесса,если это возможно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 06:07
Ну а как вам наделать скриншотов настройки не имея девайс для экспериментов? Я вам написал полностью как называются все пункты меню и элементы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 07:03
А что указывать в качестве шлюза на сетевой карте пользователя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 07:57
Адрес DFL на LAN интерфейсе - X.X.251.1
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:13
Большое Вам СПАСИБО, все заработало.
Все настройки были правильные все дело было в прошивке,поменяли по совету тех.поддержки и все заработало.
Всем большое спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
