Текущее время: Вт ноя 03, 2026 02:39
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:05
Есть локальная сеть из нескольких компьютеров подключенная через роутер DIR-300 к интернет – на какую железку надо заменить роутер, чтобы к этой сети можно было подключаться через интернет по VPN, как я понял нужно смотреть на связку серии DFL и NETDEFEND VPN Client?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:39
С DFL вы и без VPN Client (стандартными средствами Windows) можете настроить.
Если более дешевые, то DI-804 вроде умеет РРТР сервер, возможно и какие то DIR. Но гибкости DFL естественно не будет.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 13:44
Требуется обеспечить максимально возможную скорость при поднятии VPN с шифрованием - какой DFL вы бы посоветовали для
рабочей группы в несколько человек (передача видео файлов большого размера), при том что скорость важнее цены?
DFL может настроить продвинутый пользователь или придется привлекать специалиста для настройки и где таких специалистов можно найти в Санкт-Петербурге?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 14:27
Если L2TP over IPsec вас не устроит (все-таки, фактически два туннеля, скорость немного снижается), то к вашим услугам IPsec VPN client и просто IPsec.
А по скорости - DFL-210 дает 25 мбит VPN, 800 - уже 60. Если надо быстрее и позволяет канал - берите более старшие модели (1600, 2500). Все скорости указаны в характеристиках.
По настройке - интерфейс DFL не сложнее Kerio WinRoute Firewall, эти устройства расчитаны на то, что при базовых знаниях в сетях в них вполне можно разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
