Текущее время: Пн окт 19, 2026 18:02
 Заголовок сообщения: Dir-300 + DES-3010G
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:20
Возникла проблема следующего характера.
На линии стоит DES-3010G, на котором настроена связка IP-MAC. У абонента стоит Dir-300, на котором настроен Russian PPTP (Dual Access). Локальный ip из сети 10.0.0.0/16, приподключении к vpn выдается ip 172.16.0.0/16. После перезагрузки Dir-300 выходит в сеть с ip192.168.20.81. Как такое может быть и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 21:43
возьмите у клиента роутер и сами посмотрите как он работает с перезагрузками. Железо у вас нормальное, просто клиент бывает ....тый
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 13:09
Самое интересное что роутер у мя был. Попробовал повторить ситуации все которве могут быть на линии (начиная от отключения света и заканчивая падения сервака) не смог увидить такой ситуации. Хотя на свичах реально вижу то о чем писал. И ситуация не на одном, а на 4-х роутерах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:11
аналогичкая проблема и она встречается в подсетях с управляемыми свичами и не только 1-4 роутера а повсеместнно подскажите пожалуйсто решение ждем решения
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 60
