Текущее время: Пн окт 19, 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Проблема с принт-сервером у DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:16
Не помогает протокол LPR, параметр имя очереди: lp1, галочка подсчет байтов LPR, отмена разрешения двухстороннего обмена данных. Щастья нет.
Извиняюсь, видел тему но не помогает. DIR-320 с принт-сервером - проблема принтер Canon LBP-3000. Подключение и установка результаты дали. выполнил Printer_Config удачно установил все драйвера.
Далее ошибка: Неправильный порт. В Принтерах и факсах появился принтер Canon LBP3000 ->>IP_192.168.0.1_9100(usb_port1). Пробовал вручную без 9100. Соединение пытается произойти через IP_192.168.0.1_9100 по протоколу и RAW и LPR.
Пробовал и разные настройки, новую прошивку - не помогает. Может дополнитетельно что-то сделать? Версия прошивки : 1.10 , Mon 01 Dec 2008 Была раньше английская, щас русская. Принтер - дрова ставил разные (c диска, встроенные и т.д.). Все работает - но непринтер. У других то работает (lдаже с технологией CART). Ставил и с XP и c NT, Результат одинаков. ПЛЗ ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:45
Вообще-то принтер Canon LBP-3000 отсутствует в перечне поддерживаемых моделей
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... Report.xls
Но подобный вопрос обсуждался на форуме
viewtopic.php?t=61864&highlight=LBP-3000
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 20:17
Здравствуйте!
Список поддерживаемых моделей поражает, целых 15 моделей и 4 производителя =)
Жаль, что этот список не попал на глаза перед покупкой DIR-320.
Ну да ладно... к сути.
У меня принтер Lexmark Z25. Для дома мне его хватает и менять на один из списка я не хочу, от 320-го тоже не хочу избавляться.
И очень хочется использовать этот аппарат не только как роутер, но и как принт-сервер, раз уж эта функция заявлена в описании.
Поэтому прошу ответить на 2 простеньких вопроса:
1) Возможно ли добавление моей модели в список совместимых принтеров, посредством обновления прошивки?
2) И когда ждать эту прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 14:17
Новые версии прошивок для маршрутизаторов со встроенным принт-сервером, как правило, не затрагивают перечень поддерживаемых принтеров. Это связано с тем, что в таких принт-серверах поддерживаются только стандартные языки управления печатью (языки описания страниц).
Если принтер поддерживает один из перечисленных языков, то будет поддерживаться изначально:
1. Epson Esc/P (all version) print language
2. HP PCL (all version) print language
3 HP LIDIL (HP new printer language)
4. Canon CEM print language
5. Postscript (all version) print language
6. Text (ASCII)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:53
Похоже так действительно и есть, программа настройки порта (если правильно выразился) CAPT не подерживается DIR-320. Принтер определяется, показывает состояние - но ПОРТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ. Пробы ичерез рав и лп (Проблема с принт-сервером у DIR-320 (разные) не помогли, прошивки тоже. Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
