Текущее время: Ср окт 07, 2026 15:32
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 22:54
Тема такова: Девайсу 2,5 месяца, был в официальном ремонте и около недели назад началось.
Устройство(сама коробуська) издает звук, похожий на слабый писк, которй прилично "давит на мозги". Раньше использовал dsl-500t с такими же симптомами.
Подскажите пожалуйста, как можно избавиться от этого?(желательно без избавления от самого роутера)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:00
Подозреваю, что он снова хочет в ремонт. :)
Главное, чтобы ремонтники тоже имели достаточно тонкий слух, чтобы убедиться в ваше правоте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:47
В сервис.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 20:25
Sergey Vasiliev писал(а):
В сервис.
в сервис то пойдем это точно, но что это такое пищит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 20:32
В сервис.
Импульсный преобразователь напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 15:31
Как выяснилось пищит там катушка, в сервисе ее лечат, но как скоро вылечат неизвестно
Твой как скоро отремонтировали?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:41
там не катушка пищит(у меня по крайней мере)
пищат какие-то черные микросхемы...которые стоят на ethernet портах(один на 4х лана, и 1 на ване)
у меня пищат они не при каждом включении, а где-то в одном случае из четырех....во время загрузки меняется тон писка...после загрузки не пропадает((
катушку я залил селиконом на всякий случай...тише не стало...для меня единственный выход это поставить его куда подальше...мб в прихожую..
подскажите возможно ли что-нибудь сделать с этими большми черными штуковинами...(гарантийный ремонт невозможен)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 12:12
Большие черные штуковины это и есть катушки, а точнее трансформаторы или индуктивные развязки (кто как хочет пусть так и называет). Такое происходит если качество намотки провода и сборка самой катушки не качественная. Избавиться от этого можно перепайкой этой катушки на менее музыкальную. Если вы такое осуществить не сможете и сервис скажет что все ОК то только шумоизоляция. Заливка силиконом и вынос его подальше.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 22:19
у меня DSL-500T, срок гарантии истек. Товарищ подарил. Такая же проблема, пищит противно. Во всех этих катушках-трансформаторах шарю очень очень посредственно, но паяльник в руках держать умею. Подскажите, что на что заменить чтоб было хорошо?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 09:29
Версию железа бы написали.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 18:45
H/W Ver.: A3
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 18:33
что, никто не знает что перепаять? :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:22
Если займетесь ремонтом самостоятельно - потеряете гарантию и ремонт будет стоить от $20, обращайтесь со своей проблемой в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:37
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 18:51
Ха, тогда какая разница, если сам девайс те же 20 стоит ))
В общем запарился, сначала утопил дроссель в лаке на полчасика, потом замуровал эпоксилином моментовским, проложил поролоном пространство между платой и корпусом снизу, чтоб плата не резонировала, теперь даже если вплотную к уху поднести, надо прислушаться чтоб услышать! Красота.
ЗЫ об указанных способах узнал поиском по этому же форуму, и еще немного про это видел на иксбите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
