Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Проблема с шифровкой WIFI Dir-400
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 14:33
Есть Dir-400 (1.03), есть ноут Asus X50L (Atheros 5007).Настроил "нэт". При отсутствии шифровки сети карта ноута определяет сеть, шифрую-сети нет. Весь рунет перепахал (всяко-разно настраивал) нифига. Помогите советом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 14:53
Каким образом включаете "шифровку" ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 15:10
Заходим "SETUP", далее "Wireless Setup".
Нажимаем "Manual Wireless Connection Setup".
В поле "WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOW VISTA):" убираем галочку "Enable".
В поле "Wireless Network Name" вводим произвольное название, так будет называться ваша точка доступа, под этим именем она будет видна, также это поле есть значение вашего SSID.
В поле "Security Mode" выбираем "Enable WEP Wireless Security (basic)".
В поле "Authentication" выбираем "Open".
В поле "WEP Key" вводим ключ, в данном случае необходимо ввести 10 цифр, которые должны быть известны только вам, они необходимы для доступа к "Интернет" через WIFI.
Нажимаем кнопку "Save Settings".
2
На основе вышеизложенного много разных комбинаций)
WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:21
Всем спасибо сам допетрил.) Надо было утилиту Атероса перевести под Виндовское управление.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
