Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:10
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 00:03
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема - прошил роутер dir-300/NRU - после прошивки перестал подключатся интернет - в логах пишет PPPoE sending PADI - шил той же версией, что и заводская, поскольу думал, что она русская XD. НО - настройки роутера несколько изменились - Появилась капча при входе в веб-интерфейс, пароль при вводе отображается не под звездочками, прошивку качал с вашего сайта вот отсюда - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/DIR300B1_v201_97rg.bin, вопрос - может дело в настройках а не в прошивке, поскольку прошивался несколько раз, сбрасывал заводские настройки с помошью Emergency Room, ничего не помогает, может дело в файле config.bin? Очень надеюсь на Вашу помошь! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 08:25
Прошейтесь последней версией прошивки, 2.05. Сделайте сброс настроек и все заново настройте руками. Не надо файл конфигурации заливать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:09
Спасибо, вчера так и сделал, все заработало =)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
