Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: настройка firewall и port forwarding.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 08:12
у меня никак не получается настроить их необходимо оставить лишь несколько портов открытыми, а остальные прикрыть.
модель роутера dir-100, прошивки B1 v. 2.03.
На компе стоит Windows 2003 R2, прокси сервер Wingate 6.2.2 (на котором включен NAT), две сетевые карты, одна (192.168.1.200) связана с роутером, который с другой стороны связан с сетью провайдера Интернета. Вторая сетевая (192.168.0.109) - внутренняя ЛС.
Значит, проблема состоит в синтаксисе при настройке firewalla.
http://picasaweb.google.ru/locskot/Dir1 ... 4489247826
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 09:56
А зачем вам настраивать роутер на форвардинг и фильтрацию, если у вас и так прокси-сервер на компе?
Причем, если на роутере включен NAT - со стороны WAN все порты закрыты по дефолту, а со стороны LAN роутера у вас только один комп - прокси-сервер, так что там контролировать?
