Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: открыть порты?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 18:55
Нужно открыть порты выше 1024 все
на D-link Dl-808HV
где и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 07:03
Опишите более подробно задачу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 21:01
для полной играбельности онлайн игры нужны порты выше 1024
(по ответу от их техподдержки). Они закрыты :?: . Програмных фаерволов не стоит и виндовские отключены. В настройках роутера (веб интерфейс) не всё понятно что где, я еще не очень в этом разбираюсь, экспериментировать боюсь, т.к. может рухнуть вся сеть :? .вроде никаких ограничений не стоит. Мне интересно где именно можно посмотреть какие порты открыты а какие нет, и как открыть?
Или может проблема еще в чем то?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 11:25
Модератор
Модератор
Порты, небходимые для игры читайте документацию к игре, либо соответствующие форумы.
Для проброса необходимх портов через NAT в сеть, используйте virtual servers. Как использовать - см. FAQ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 15:08
Мне необходимо пробросить Net Send (если не ошибаюсь порт 137 UDP) через nat в сеть (DI-704P, DI-804HV, последнии версии прошивок), перечитал faq несколько раз, но так и не добился желаемого результата, пробовал добавлять "виртуальные сервера" (DMZ отключен) и перегружать по питалову, также пробовал включать DMZ (виртуальные сервера отключены ВСЕ), результат тот же, в чем может быть проблема?
P.S. На машине, для которой необходимо пробросить Net Send сама служба сообщений запущена.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:18
Понимаю что не красиво, но вынужден "флудить", дабы поднять тему, а не создавать новую
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 17:17
Возможно виндоуз не понимает куда и как маршрутизировать пакеты. Попробуйте проверить сниффером доходят ли до вас пакеты от удаленной стороны. Также имейте ввиду что броадкастные пакеты НЕ маршрутизируются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 10:53
Вобщем, через DMZ добился проброса Net Send через nat (на компе стоял брандмауэр, помимо OutPost`а, о котором я не знал), методом исключеня (правилами firewall) понял, что для работы Net Send нужно разрешить хождение для портов UDP 137-139, но в этом случае мне не хватает правил firewall для разрешения хождения необходимых пакетов и запрещения всех остальных, через virtual servers так ничего не получилось, просьба если можно по подробней описать разницу между этими опциями (DMZ и virtual servers), для понимания принципа работы.
P.S. То что в отличии от virtual servers, DMZ разрешает проброс по всем портам, я уже понял
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 11:32
DMZ это практически статический NAT. То есть все приходящие на внешний адрес пакеты, для которых не сконфигурировано правило или виртуальный сервер, отправляются на компьютер, выставленный в DMZ. Таким образом заботиться о безопасности этого компа нужно как обычно, средствами ОС.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 11:46
Это я уже понял.
Дело в том, что мне желательно не обременять клиентов установкой и настройкой фаеров, поэтому я и пытаюсь настроить виртуальные сервера, только пока это слабо получается, а точнее не получается вообще
Последний раз редактировалось DeaMon Вт апр 12, 2005 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 11:47
решение этой проблемы для меня очень актуально
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 14:02
Вопрос: это относится только к virtual servers???
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 09:05
Модератор
Модератор
Это относится к маршрутизатору в целом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 09:36
Всё дело в том, что при настройке DMZ, Net Send пробрасывается, а при настройке virtual servers - нет:
DMZ
13:55:10.311170 192.168.0.3.137 > 192.168.0.9.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
13:55:10.312131 192.168.0.9.137 > 192.168.0.3.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; POSITIVE; RESPONSE; UNICAST
Virtual Servers
14:00:06.307167 192.168.0.3.137 > 192.168.0.9.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
14:00:07.803800 192.168.0.3.137 > 192.168.0.9.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
14:00:09.306113 192.168.0.3.137 > 192.168.0.9.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
14:00:10.809419 192.168.0.3.137 > 192.168.0.9.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
14:00:12.310833 192.168.0.3.137 > 192.168.0.9.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
14:00:13.813216 192.168.0.3.137 > 192.168.0.9.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
14:00:15.317154 192.168.0.3.137 > 192.168.0.9.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
Как мне уже пояснили, что здесь все пактеы UNICAST, так что ....
.... не имеет значения.
В чем может быть проблема, объясните в каком направлении "копать"
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 15:39
повторюсь: протокол не документирован. но по изыскательским данным SMB работает по 3м портам (могу ошибаться): 137, 138, 139, притом и в UDP, и в TCP. Вероятно чего то не хватает для работы net send.
