Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: проблема с dlink dir 300
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:06
Подскажите ,пожалуйста, по настройке этого роутера на висте,интернет акадо.Проблема следующая: установил роутер, дальше диск,с помощью которого создалось подключение ("сеть 7"),зашел на 192.168.0.1,но не знал какое соединение там настраивать,и вытащил кабель из компьютера(компьютер-lan)
Потом понял какие настройки надо вводить там и воткнул обратно кабель и теперь в подключениях появляется "неопознанная сеть" ("сеть 7" пропала) и после этого не могу зайти на 192.168.0.1.Как решить данную проблему,заранее спасибо?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:35
удали все соединения на ПК
и (для начала) прочти эту тему, возникнут вопросы - задавай...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 18:34
не помогла та тема,до сих пор 192.168.0.1 не открывает...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 18:52
Для начала ресет дир-300, а затем настраивайте вручную viewtopic.php?t=121446
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 19:02
он не работает похоже,так как при установке диска я придумал пароль,и если бы ресет работал,как я думаю,то пароль бы пропал или нет?
или как долго держать,как правильно нажимать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 01:52
Такаяже ситуёвина, в стене розетка от локалки, от неё шёл кросом обжатый кабель в комп работало все ок. Сегодня друг отдал три дня юзаный такой роутер весь в плёнках и прочее, с гарантиями 18 числа купленный. Вобщем он седня днем ещё в другом месте работал (в том месте таже самая кслову локалка, даже подсеть таже) Ну я его значит по инструкции подключаю (в internet порт), от розетки локалки тем шнуром что шёл в комповскую сетевуху, а комплектный синий шнур подключаю в сетевуху компа. Скажу сразу в компе две сетевухи одна встроеная другая в pci воткнута, я пробовал в обе. Реакции вообще никакой тоесть при включении роутер работает, определяет что и куда там воткнуто, но в интерфейс упорно не пускает. Тоесть если запускать диск то пишет что я воткнул чтото не так, если лезть 192.168.0.1 ни хром, ни фаерфокс не ие не отображают страницы. Первое что я подумал это что мои браузеры не подходят, ибо ИЕ 9 версия и х64 а остальных не было в рекомендуемых. Сходил в машину взял ноут (там ИЕ какойто 6 чтоли, старый), воткнул все также как и в обычный комп, все опять работало но никуда не заходило. Фантазия моя на сим иссякла, я обжал два новых куска кабеля (малоли что) один кросом второй патчкордом, подключал и так и эдак, разницы ноль, ну разве что переодически комп работал будто роутера по дороге вообще не было) тоесть выдавал мой обычный айпишник. Гдето нашёл что нуна вбить айпи вручную, компу присвоить всмысле, из тойже подсети, тоесть там какойнить 192.168.0.2-224. У меня кстати (при подключении роутера и автонастройках) выдавались всегда айпи вида 192.168.1.(тут и 135 было и 8с чемто не акцентировал внимание на этом). Собсна я туда раньше вообще не лазил ибо локалка тоже автоматом все выдавала. Ну я вбил предложенное, только возникли сомнения ибо кроме айпи вбивать ещё много всего) шлюз например ( а какой вбивать хз) с маской понятно, с днс тоже непонятно. И вообще в вин 7 же ещё ип версии 6 они никак не влияют?. Вообщем расписал как смог подробно. Кстати на компьютере где две сетевухи раньше была точка доступа D-link DWL-2100AP. Тоесть в встроеную сетевуху шла локалка (комп постоянно пашет на нем фтп серв) а из другой сетевухи соответственно точка раздавала и сеть и впн соединение круглые сутки. Все работало замечательно и проблем никаких с заходом в вёб-фэйс не возникало. Кстати насколько помню точка настраивалась без наличия в ней кабеля локалки), тоесть подключай её как хош, настраивай и подключай уже как надо. Поскольку впн на ней нельзя было создать пришлось соответсвенно подключать ко второй сетевухе
з.ы. на ноуте винХР, на "двухсетевом" вин7 х64.
Заранее благодарю за помощь. Тоесть мне бы в фэйс попасть только (мож какие есть другие способы) дальше сам смогу настроить. Извиняюсь за спутаный текст, но роутер сильно позлил) до этого не приходилось ни с чем "компутерным" мучаться, а тут три часа провозился и толку ноль а через 4 часа уже на работу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 05:28
В Internet port подключается кабель, котрой идет непосредственно к провайдеру. А кабель от твоего компа к роутеру должен быть подключен к любому из 4 LAN портов
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 06:54
это понятно,я так и делал,но потом вытащил синий кабель из ноута и когда вставил ,после он перестал заходить на 192.168.0.1.
если инсталировать снова диск,то он говорит убедиться что роутер новый а не старый,соответственно как я понял то он настройки уже имеет свои,а ресет никак не помогает их сбить.
подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 17:22
У меня вобщем получилось зайти по адресу 192.168.1.1 Что впринципе логично потомучто айпи компу выдавался тоже из 1 подсети. Непонятно почему во всех мануалах стоит ноль. Вообщем потом я сделал так: вытащил из роутера интернетный провод, оставил синий из комплекта подключеным к компьютеру, затем выдернул питание адаптера, потом зажал карандашом ресет и воткнул питание на место. Ресет при этом нужно держать во время подключения адаптера и ещё секунд 20 после, пока роутер загружается. После этого у меня уже зашло по 192.168.0.1 (но у некоторых всеравно по 192.168.1.1) и там вылезло окно аварийной прошивки, скачал 2.05 и все нормально установилось. Теперь все работает. И нашёл я это по первой ссылке в яндексе) на этом форуме нужно сидеть сутки чтобы хоть чтото найти, в прикреплённых темах ничего полезного а в темах о конкретной модели по 100 страниц
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 17:42
у меня тоже все получилось с помощью ресета,но что то он лагает по сравнению с кабельным,выключается иногда...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
