Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: DIR-320. Низкая скорость интернета
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:27
Здравствуйте.
Купил роутер DIR-320.hardware - H/W A1
firmware - F/W была 1.00, перепрошил на 1.21. сбросил на заводские после перепрошивки.
Провайдер Beeline. тип подключения PPTP.тариф 10 МБИТ/с
Все настроил. В инет выходит.на ноут и айфон раздает.
НО ОЧЕНЬ НИЗКАЯ СКОРОСТЬ.
При тесте минуя роутер выдает 12 Мбит\с вход и выход, при включении в роутер- 6 и 3 Мбит\с вход и выход соответственно.
Подскажите пожалуйста можно ли это как то исправить?
Чтоб была скорость такая же как по проводу!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:18
Ни у кого нет никаких идей?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:35
У меня подобная проблема DIR-320
Ставил прошивку DLink менял MTU как тока можно было и нифига результат 0, Безлимит 5 Мбит/с заходим
Спидтест Довнлоад < 3 Mbit Up < 0.5 Mbit/s
И без разницы откуда качать везде скорость мизерная я просто в шоке от таких вот офф. прошивок, был до этого DIR-100 и DIR-120(тоже перепрошитый) работало все на УРА 100 Мбит/с внутри сети причем ничего не прописывал в маршрутах и в инете была максимальная скорость
Ставил прошивку от Олега(кривые прошивки длинка) на DIR-320 помогло скорость нормализовалась, но появились проблемы с ФТП.
:twisted: блин были бы деньги купил бы Cisco
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 01:43
на PPTP дир-320 с родными прошивками глючит к сожалению: вариант поставьте прошивку от Олега и не забудьте при этом МАК адреса забить родные в роутер.
Альтернативная прошивка от олега работает стабильней чем родная и скорость на PPTP будет та, что заявлена в тарифе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 05:48
+10000
Поставил косяки тут же отпали, рекомендую к установке, она кстати функционал устройва увеличит, из роутера можно сделать мини сервер, поднять ФТП, торрент клиента если подцепить к нему флеху или винт)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:22
Я слышал о прошивке от Олега и dd-wrt. ту и ту вчера заливал в модем. Прошло все удачно. Но никак не могу настроить Beeline. Настойки стандартые как на сайте билайна ввожу, но VPN соединение не поднимается. Только в локальную сеть могу попасть.
Пробывал с разными настройками, которые нашел в инете, но никак не поднимает VPN соединение.
Подскажите плиз настройки для прошивки от Олега?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 07:31
Проблема следующего характера,
прошивка роутера с оф сайта v1.21_97hb, win xp sp2, драйвера принтера с диска
подключаю принтер Canon LBP 2900 к роутеру DLink DIR-320, к USB порту, в меню роутера выбираю установка принтера, принтер определяется, на следующем шаге требует установку драйверов на локальном компьютере, вставляю диск с драйверами устанавливаю, затем роутер предлагает напечатать пробную страницу, соглашаюсь и при печати появляется окно с ошибкой "неверный порт принтера", захожу в настройки порта стоит протокол RAW порт 9100, хотя на оф сайте dlink в руководстве по установке принтера сказано, что нужно выбирать протокол LPR имя очереди lp1, пробовал установить принтер как сказано в руководстве, ситуация не изменилась.
Анализ проблемы показал, в руководстве к принтеру сказано что требуется двусторонний обмен данными и Canon не гарантирует работу на принт-серверах не поддерживающих двусторонний обмен данными, с другой стороны есть люди у которых такая связка заработала, в частности Obus в этой "http://forum.3dnews.ru/showthread.php?forumid=61&threadid=100973" ветке писал, что принтер работал.
На сайте wl500g.info еще один форумчанин указал что на прошивке 1.21 win xp sp3 принтер работал.
Заранее спасибо.
