Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:30
 Заголовок сообщения: Проблема с Lan на Dir-320
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 09:35
стоит прошивка dir320_v1.21_97hb и рус. интерфейс с 1.10ой.
проблема такая, когда иннет не подключён у меня сеть не работает, когда подключаю инет сеть работает, приходится ставить подключение всегда или по требованию, и если такое стоит то всё равно сеть падает раз в сутки и роутер приходится перезагружать...
менял прошивку на стандартную, не помогает
маршрутизация прописана
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:59
интересно то что при этом адреса загружаются с xx.xx.xx.xx а с хх.lan не грузит
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Type Creator
10.3.3.0 255.255.255.0 10.1.117.1 0 INTERNET STATIC ADMIN
195.5.125.0 255.255.255.0 10.1.117.1 0 INTERNET STATIC ADMIN
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.10 0 INTERNET DHCP Option System
такой вид роутинга на файсе роутера, когда последняя строчка появляется (DHCP Option) не пашет сеть... как отключить эту фигню?????
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 07:10
при подключении появляется нижняя фигня, как её убрать? пока она не исчезнет не появляется локалка...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:26
Используйте dual access, и прописывайте маршруты в вашу локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 21:59
стоит dual pppoe и прописаны маршруты
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:06
Нижнюю фигню выдаёт сервер провайдера. Какая подсеть в локалке провайдера?
А вообще, лучше соеденись напрямую без роутера и запость сюда route print и ipconfig /all.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 06:44
Когда иннет не подключён
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.117.1 10.1.117.17 20
10.1.117.0 255.255.255.0 10.1.117.17 10.1.117.17 20
10.1.117.17 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.117.17 10.1.117.17 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.117.17 10.1.117.17 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.117.17 10.1.117.17 1
Основной шлюз: 10.1.117.1
когда включаю vpn
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.117.1 10.1.117.17 21
0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.117.17 172.21.117.17 1
172.16.0.10 255.255.255.255 172.21.117.17 172.21.117.17 1
172.21.117.17 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
172.21.255.255 255.255.255.255 172.21.117.17 172.21.117.17 50
224.0.0.0 240.0.0.0 172.21.117.17 172.21.117.17 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.21.117.17 172.21.117.17 1
Основной шлюз: 172.21.117.17
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-6C-2C-57-1E
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.1.117.17
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.1.117.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.3.3.1
на компе маршруты не прописаны, в роутере пропиcано: 10.3.3.0 255.255.255.0 10.1.117.1
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 08:01
заменил, что если в маршрутизации роутера что то изменить, или убрать галочку с какого-то маршрута и после этого сохранить, то странички начитают грузиться...
может ли это быть косяком самого роутера ( прошивки ставил разные, после прошивки нулил)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 08:43
Откуда взялся этот маршрут? На скриншоте я вижу прописаны совсем другие маршруты. Ни то, ни другое не верно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:46
на скриншёте нижний сам появляется...
а 2 верхних я прописываю
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:57
Я ж и говорю, сам придумал или у друга подсмотрел?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:02
у друга было так прописано.... у друга проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:22
У друга этот же провайдер?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:51
да... тока роутер другой
вообще то он работал с неделю потом начал косячить... думал прошивка, заменил не помогло, у сестры тоже самое( она к лан2 порну приконнектина)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
