Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:38
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 18:21
Ситуация:
Квартира №1:
1. Есть одно подключение в интернет через кабельное ТВ (в интернет скорость очень медленная, всего 128 Кбит/с, но по внутренней сети кабельного ТВ скорость порядка 10 Мбит/с).
2. Есть второе подключение в интернет через adsl по телефонной линии (интернет скорость 2 Мбит/с).
Квартира №2 (другой дом)
1.Есть одно подключение в интернет через кабельное ТВ (в интернет скорость очень медленная, всего 128 Кбит/с, но по внутренней сети кабельного ТВ скорость порядка 10 Мбит/с).
Поскольку я почти всегда нахожусь в квартире №2, а там нет возможности подключить adsl чтобы скорость в интернет была 2Мбит/с, то хочу по внутренней сети кабельного ТВ достукиваться с квартиры №2 до квартиры №1 и оттуда получать инет скоростью 2 Мбит/с. Что мне для этого нужно? Два роутера? И очень хотелось бы понять как их настроить. Один роутер уже есть, это D-Link DIR-655.
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 19:02
Нужно:
1. Определить, можно ли достучаться с компа в кв. №2 до компа в кв. №1.
2. Если да, то:
- поднять VPN на роутере (не знаю, умеет ли это DIR-655) в кв. №1;
- настроить VPN-подключение (средствами винды) на компе в кв. №2.
При такой схеме после подключения по VPN комп в кв. №2 будет в локальной сети кв. №1. Вопрос в железе.
Возможно, что проще установить беспроводное соединение, купив wi-fi карточку для компа в кв. №2. DIR-655 ставится в кв. №1.
DFL-210, DGS-1008D/GE, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 19:41
Нужно:
Можно, ip адреса внутренние и статичные.
2. VPN по ходу dir 655 не поддерживает :( Может как-то можно установками маршрутизации это дело организовать купив второй роутер ?
Беспроводное соединение установить нереально, дома сликшом далеко друг от друга находятся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 20:45
Маршрутизацию можно и в винде сделать. Просто указываете роутер в кв. №1 в качестве default gateway на компе в кв. №2. Вопрос в безопастности и маршрутизации этих запросов роутером.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 06:09
DFL-210 все могут. Вам в принципе достаточно будет одного - на замену "игрушке" DIR
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 18:03
Да, конечно. Он мне тоже нравится, потому и купил :). Просто это -- другой ценовой сегмент. Даже если продать DIR-655, что вряд ли захочет intelworker, т.к. наверняка пользуется wi-fi.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 16:25
Прошел год и я таки купил DFL-210. Но теперь я даже незнаю с чего начать. DFL размещаю в квартире №1, к его wan порту подключаю скоростное соединение в интернет на 2 Мбит через pppoe. А как теперь и куда воткнуть соединение кабельного ТВ, в порт dmz? Какие настройки нужно выполнить чтобы организовать то, что было изначально задумано? Подскажите пожалуйста кто знает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:45
Правильно, DFL ставим к 2 каналам.
Что в какой интерфейс втыкать в принципе индифферентно т.к. у него все интерфейсы равнозначные. Для простоты будем считать что на WAN у вас быстрый ADSL интернет, а на DMZ - медленный ТВ.
По умолчанию у вас уже будет работать NAT lan->wan.
Вы по FAQ добавляете PPTP сервер (можно L2TP over IPsec, тут выбор что вам больше нравится и заработает быстрее) на интерфейс DMZ. Правила - NAT pptp_server->wan, по желанию еще и Allow pptp_server->lan.
Далее - опять по желанию. Если вы не используете на DIR dual access, можете настроить с РРТР прямо на DFL. Или поднимать соединение прямо с компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:57
danilovav,
спасибо за подсказку, сегодня в обед попробую, а то я вчера нагородил огород кажись и вот сижу в квартире №2 и vpn подключается, а интернета через него нет :(.
Я вчера сделал следующее:
В квартире №1, к DFL в wan порт воткнул медленный инет кабельного ТВ, указал ip адрес lannet как один из внутренних ip адресов своей внутренней сети, а шлюзом для интерфейса lan указал ip адрес своего DIR, через который идет быстрый инет. Свой DIR и DFL соединил через lan порты. Настроил PPTP по faq на wan порту и вот вроде бы вхожу спокойно из квартиры №2 по vpn во внутреннюю сеть и даже спокойно достукиваюсь до своего DIR в квартире №1, но инета нет, почему-то адрес шлюза VPN соединения и выданный ip адрес совпадают. Я вручную заменил адрес шлюза через комманду route на адрес моего DIR, но всё-равно инета нет :(
Попробую как вы описали и отпишусь. Если вчера я как баран смотрел на все настройки DFL, то уже вчера к ночи и сегодня стал более менее уже врубаться, что для чего надо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:14
Немного не понял вот этот кусочек. На DIR не использую dual access, там обычный PPPoE. Я так полагаю, что после того как я сделаю конфиг, кторый вы расписали, то необходимость в DIR просто отпадет, верно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:23
РРРоЕ для ТВ провайдера или ADSL?
Где таки у вас стоит сейчас DIR?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:33
А уменя везде PPPoE используется для доступа в интернет, как для ТВ, так и для ADSL.
Сейчас у меня два DIR-а, один в квартире №1 DIR-615, другой в квартире №2 DIR-655. На данный момент DIR-615 подключается к быстрому инету через adsl в кв.1, а DIR-655 к медленному инету кабельного ТВ в кв.2. Собственно поэтому я воткнул кабельное ТВ к wan порту DFL и попытался как-то так вот извращнуться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:21
Если у вас везде РРРоЕ, то VPN до DFL вам придется поднимать на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:26
Понимаю,
вот моя схемка, которую я вчера пытался сделать и которая не пашет на данный момент :(
http://i029.radikal.ru/0909/7d/ec6a3b37cf67.jpg
PS. на картинке ошибочка, правильно для квартиры №1 будет так "DIR 615 и DFL 210 находятся в сети 192.168.100.x"
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:41
Меняйте DIR в той квартире, где 2 интернета на DFL и настраивайте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
