Текущее время: Вс авг 09, 2026 18:22
 Заголовок сообщения: маршрутизация между подсетями
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 16:48
помогите настроить маршрутизацию если можно так как я хочу сделать
Есть роутер DI-808HV. Перед ним стоит catalist 3750 там настроены vlanы тоесь разные подсети:
192.168.0.0/24 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24
нужно сделать так юзеры чтобы с разных подсетей попадали в сеть
172.22.38.0/24
Настроил DI-808HV так:
LAN интерфейс 192.168.0.111/24
WAN интерфейс 172.22.38.0/24 + шлюз этой сети
Никакие файрволы пока не настраивал.
На catalist 3750 прописал маршрут
ip route 172.22.38.0 255.255.255.0 192.168.0.111
для проверки запускаю с сети tracert 192.168.1.0/24
Трассировка маршрута к 172.22.38.101 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.30
2 <1 мс <1 мс 1 ms 192.168.0.111
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
с 192.168.0.0 /24 сеть 172.22.38.0/24 видна, с других подсетей нет.
не могу понять почему не работает маршрутизация с других подсетей?
 Заголовок сообщения: Re: маршрутизация между подсетями
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:10
Как эта? оО у вас же нормально трасировка уходит!
С других подсетей тоже должна так-же уходить. У вас рабочая схема, что конкретно не получается?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:40
Чем вы роутите сети? Кошкой? Нужны ли VLAN'ы или это ваша попытка построния большой сети?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 07:13
разобрался, на DLINK не прописал маршрут в обратную сторону
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 09:49
не стал создавать другую тему ...
в настройках Firewall, где задаются правила s Firewall->Source -> IP Start можно ли указать несколько ip адресов, например через запятую
или для каждого отдельного айпи нужно свое правило?
начальный и конечный айпи не подойдут, так как доступ нужен только с отдельных айпи адресов
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:05
тогда начальный и конечный будут равны, нужно несколько правил.
Но по хорошему это лучше рулить кошкой
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:20
циску туда не поставят, потому на длинке нужно сделать
еще такая странность делаю одинаковые правила для доступа в удаленую сеть по 25 порту, с одного компьютера телнет цепляется, с других нет. Подскажите в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:26
странность нашел... иса клиент блин :)
