Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:35
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:24
Есть попросы относящиеся к настройки правил. Задаю их чтобы понять логику работы dfl. Думаю ответы будут полезны всем начинающим.
1. drop_smb-all Drop lan lannet wan all_nets smb-all
Для чего оно нужно и чтобудет если сделать Allow или поставить в disable?
2. в каких случаях следует применять NAT в каких Allow?
3. all_service уже включает в себя all_icmp?
4. Как работает логика работы правил (хотя бы в общих чертах)?
Зарание благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:32
Что именно вам не понятно из инструкции?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 17:42
Логика, которой руководствуются при настройке правил.
Допустим: чтобы разрешить трафик по ВПНу от lanА к lanB, нужно ли перед этим разрешать lan_to_wan или можно обойтись без этого.
Когда нужно устанавливать обязательно двусторонне разрешение, когда достаточно одностороннее правило.
Допустим два dfl-210:
ОфисА выходит в Инет через PPoE. Присвоен стат.IP. Трафик анлим
ОфисB выходит в Инет через wan. Присвоен стат.IP. Трафик ограничен.
Провайдеры одни и те же.
Тунель поднят. Причём нюанс: до меня было настроено сервер-офисВ, клиент-офисА (по логике должно быть наооборот).
Цель: нужно чтобы офисВ->офисА->Инет
Какая должна быть последовательность установки правил, если цель реализовать с нуля. Хотелось бы понять логику.
После поднятия тунеля пинги до локалки идут, а через Radmin не заходит. Вот.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
