Текущее время: Пт окт 23, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DIR-320 + WOL = проблема
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 08:56
Вопрос для разработчиков - можно ли добавить в прошивку DIR-320 возможность указывать MAC-адрес (вместо IP) в портмаппинге для работы WOL?
Обьясняю проблему. Для установки просыпания по WOL необходимо знать MAC-адрес сетевухи, которая находится в режиме прослушивания траффика, и при находжении Magic Packet будит комп. Проблема в том, что в порт маппинге в настройках роутера невозможно указать MAC сетевухи, и роутер, видимо, форвардит на MAC-адрес согласно со своей временной таблицей соответствия MAC-IP, накопленной за некоторый промежуток времени при работе с активными сетевыми устройствами. Вся проблема в том, что со временем, видимо, эта таблица изменяется таким образом, что нужное соответствие MAC-IP выпадает из нее (видимо, данные устаревают, а обновить невозможно - комп-то спит и, сответственно, стек TCP/IP не инициализирован). В этот момент пропадает возможность разбудить комп, находящийся за роутером. Очень обидно, особенно, когда поджимает время, а ехать за данными надо десятки километров, хотя система должна была подняться.
Спасибо за понимание, нажеюсь, добавить 2 строчки кода не проблема!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 03:59
А если в настройках DCHP в роутере сделать привязку MAC-IP?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 07:48
Пробовал. Видимо, это влияет только на раздачу IP компам с некоторым конкретным MAC-ом. По крайней мере, изменений не замечено.
Да и, в принципе, их не должно быть - ведь работа без DHCP так же вероятна как и с ним, а WOL использовать можно в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:36
WOL данный роуте н поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 20:57
в течении нескольких секунд после выключения ПК пробудить его все же удается...
как объяснить этот факт?
аппаратное ограничение?
какой роутер поддерживает WOL и протокола авторизации 802.1X на WAN?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 + WOL = проблема
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 08:42
Попробуй сделать как здесь написано, у меня на DIR-100 все работает.
Name: WakeOnLan Broadcast
Enable: yes
IP Address: 192.168.0.255 <--- здесь ваш внутренний широковещательный адрес, не ваш IP вида 192.168.0.1!
Protocol: UDP
Private Port: 9
Public Port: 9
Schedule: Always
http://www.wakeonlan.ru/
И еще есть проблемы с некоторыми матерями, они теряют возможность включаться через какое то время.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:39
Так и должно быть. Потому, что пакет WOL направляется на MAC адрес компьютера который необходимо пробудить (если необходимо пробудить только один компьютер). У роутера нет статических ARP записей, а динамическая ARP запись (в зависимости от моделей) живет в среднем 300 сек, вот пока "жива" эта запись, вы можете пробудить комп.
Второй способ, это широковещательный пакет WOL чтоб пробудить все компьютеры сети, но Большинство роутеров не поддерживают port forwarding на широковещательный адрес.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 04:32
Gromila
Все дело в том, что DIR-320 не поддерживает широковещательные запросы. Возможность вводить "255" блокируется. Но даже если насильно сформировать запрос так, чтоб эту проверку обойти, все равно посыл не срабатывает. По крайней мере у меня.
Sergey Vasiliev
OK, какой роутер с вайфаем и возможностью работать по pptp умеет WOL? Я его куплю и все проблемы.
P.S. У меня интернет от билайн украина, их сервера долго отдают айпишник, из-за чего ддврт часто не может дождаться выдачи адреса и пасует. Иначе давно бы уже на ддврт сидел.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 19:31
Мне тоже говорили, что на моем DIR-655 WOL не поддерживается ...
Посмотрите темку, может тоже поможет:
viewtopic.php?p=363475#363475
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 139
