Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:54
 Заголовок сообщения: DIR 300 NRU, не подключается к сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:33
Проблема с роутером DIR-300 NRU. После перехода на последнюю прошивку
2.05 abnj роутер поработал несколько недель, а потом перестал
подключаться. Теперь он даже в режиме "Динамический DHCP" настройки сети
не может получить, просто пишет "Подключение" и всё, больше ничего не
происходит. Пробовал переходить на заводские настройки, перепрошивать на
ранние версии прошивок, не помогает ничего. В чём может быть
неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRU, не подключается к сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:45
К чему он перестал подключаться? Я так понял, что в веб-интерфейс роутера вы попадаете?
Интернета нет, или что? Что показывает в статусе? Есть ли физическое соединение? Как горят/не горят лампочки на передней панели?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:50
Та же проблема, то же устройство. Только вот никаких действий с момента покупки я не предпринимал, приглашал специалиста для настройки.
Так вот, основной компьютер пишет, что "сетевой кабель не подключён", на роутере кнопка питания и кнопка "Земля" (2я слева) горят жёлтым. При подключении напрямую без роутера сеть работает. При выключении питания роутера, через некоторое время соединение восстанавлявается (все индикаторы горят зелёным, т.е вышеназванные плюс "сигнал" и "1й порт"), но потом опять падает. Через 2-3 таких манипуляции в течение дня все необходимые горели зелёным, но интернет не работал ни на основном компе, ни на ноутбуке.
Что можно сделать, в чём может быть проблема? желательно без сброса настроек, т.к. вызов специалиста платный, и перспектива заходить в интерфейс роутера и прописывать там адреса меня не прельщает, у меня всё равно их нет.
Последний раз редактировалось pozitiv Пн дек 13, 2010 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:59
Что тогда можно посоветовать без захода в вэб? Как Вы сами считаете?
Только об стенку его трижды.
Или вызывайте специалиста снова.
Последний раз редактировалось amnalog Пн дек 13, 2010 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:08
Вот как раз этого то и не хотелось бы делать по вышеуказанным причинам. И вообще, причём здесь прошивка? Всё работало замечательно при текущих настройках, зачем мне что-то обновлять, всё устраивало. Что же всё-таки вышло из строя, можно ли какие предположения сделать и устранить не меняя текущих настроек? Если нет, то проще его обратно в Полярис сдать, пусть там и работают по гарантии
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:13
Если работало и вдруг само по себе перестало, как минимум без ресета не обойтись.
В Вашем случае несите обратно или вызывайте "врача" на дом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:27
Вообщем скриншоты:
1-Настройки
2-Статус ("Подключение" и ничего больше не происходит)
Та же ерунда, если в настройках подключения ставить "Динамический DHCP"
Что может стать причиной этого? Я несколько раз сбрасывал настройки и перепрошивал
