Текущее время: Ср окт 07, 2026 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-400 и p2p
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:57
В общем проблемма такая, скорость при ручном переводе портов не привышает 300 кб/с, на прямую все нормально...
Help me!!! перепробывал уже все... :(
Версия прошивки 1.03 beta1
Провайдер Новотелеком
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400 и p2p
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:00
Какой тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:39
тип подключения LAN.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:11
Офигеть...
PPTP, PPPoE, L2TP, Static IP, Dynamic IP???
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:19
Static IP :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 23:15
В общем вопрос решился частично....теперь скорость более менее нормальная 5мегабайт выдает...но появилась другая проблемма Iptv пропал..прошился на прошивку DIR400A1_FW102B03.bin
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 20:15
Мультикаст на маршрутизаторе включен? Как включить поддержку мультикаста на маршрутизаторе серии DIR описано здесь: http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 20:49
Да включен, но ТВ не показывает... :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 20:35
Может знает кто? Все попробывал на более новую переходить неохото 1.03.04 не ставится!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:12
Через какой браузер меняете прошивку?
Прошивка DIR400A1_FW103B04.bin ставится на DIR-400.
 Заголовок сообщения: О_о
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 19:21
IE ставил..ибо другим его и не поставиш! на DIR-400 О_О правда??? а у меня что не DIR-400 и я не разбираюсь в этом??? Вы мне нормально можете сказать что надо сделать чтобы этот дравалет работать нормально стал???
 Заголовок сообщения: Re: О_о
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 19:26
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 04:54
Да все я так делал.... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 08:59
Прошивка ставится не только через IE, также она ставится через Mozilla Firefox и даже Opera. Попробуйте поставить прошивку версией выше. Также опишите подробнее ход ваших действий, фраза "У меня не работает" к сожалению информативности не несет, хотите решения проблемы - описывайте ее более подробно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:45
В общем мои действия:
1) Открываю IE
2) Захожу в маршрутизатор
3) Сбразываю настройки
4) Заливаю прошивку
5) Настраиваю маршрутизатор
ИТОГ: При версии 1.03.08beta1 работает IP-tv но скорость в p2p маленькая, в пассивном режиме более менее...но при файрволе либо с ручным перенаправлением портов...скорость не повышается 300 кб/с , решил перепрошить на более позднюю версию, скорость на ПК через кабель до 8 мб/с через маршрутизатор, через Wi-Fi 3 мб/с с ручным перенаправлением портов. Но появлась проблемма IP-tv не работает..все настройки включенны...где собака зарыта?м
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 125
cron
