Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: DIR-300/ настройка статического IP
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 00:11
Добрый вечер.Ситуация такова.
Настраивал роутер соседям,но не получилось ничего.
Настройки сетевой карты до установки роутера :
1.Статический IP
192.168.26.112 - IP (выдал провайдер)
255.255.252.0 -маска
192.168.24.1 - осн.шлюз
192.168.248.21 DNS (выдал провайдер)
2. Настраиваю роутер, прописываю :
Статический IP
192.168.248.21 DNS (выдал мне провайдер)
+ прописан мой MAC ( т.к. привязывается провайдер)
И во время нажатия кнопки " СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ" выдает мне,
конфликт адресов IP и Основного шлюза.
Я понимаю так, что либо шлюз должен быть
192.168.26.1 - осн.шлюз
либо менять IP провайдеру на 192.168.24.112.
прошивка стоит 1.04.
Подскажите пожалуйста как выкрутиться из этой ситуации =)!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 09:00
текущая прошивка dir300_v1.05_96mg.bin (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/Beta/)
Не забудьте сначала "Please upgrade first f/w to http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 105B07.bin, then upgrade to last f/w" (это в корне, readme.txt)
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:18
При чем здесь прошивка? У вас одинаковые айпишники роутера и сетевухи. Роутер прописал, затем прописывай в сетевой карте:
ip 192.168.26.113 (к примеру)
маска 255.255.252.0
шлюз 192.168.26.112 (роутер)
ДНС 192.168.248.21
Ну или поставь чтоб на автомате подхватывались настройки сетевухи.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:20
При том, что установленная у топикстартера на данный момент - глючная. Глюк интерфейса управления описан топикстартером в вопросе (не анализируется маска при проверке принадлежности адреса шлюза сегменту сети, описанному на wan; авторы смотрят только на первые 24 бита wan IP).
ps Вы исходный вопрос внимательно прочитали ?
И как, по Вашему, топикстартер добрался до управления роутером, если б не сменил адресное пространство на сетевой карте компьютера за роутером на 192.168.0/24?
pps а Ваш совет во внутренней сети прописать адреса внешней - вообще из разряда бреда.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:56
Хм, извиняюсь, действительно невнимательно прочитал вопрос и исходные данные :oops: Пусть тогда перепрошьется и отпишется. Мне самому интересно какие "баги" устранены в прошиве 1.05, если вообще они там что-то устраняют существенного :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 00:54
К сожалению ситуация не изменилась.
После последних изменений на роутере была настройка:
1.Статический IP
Тем не менее задача стоит сделать настройки таковыми:
1.Статический IP
После получения инструкций о замене прошивки, я нашел, скачал и установил прошивку DIR300A1_FW105B07, а так же поддержку русского языка паком dir300_v1.05_93rb_langpack_ru.
Таким образом у меня остались прежние настройки, но обновилась версия биоса роутера.
При попытке сделать настройки по требованию задачи, поставленной передо мною,СНОВА вылезла ошибка.Таким образом ситуация не разрешилась заменой прошивки биоса. Жду ваших предложений.
Стоит ли обращаться в сервис центр ??
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 01:00
ВОТ что я забыл!
Забыл установить прошивку dir300_v1.05_96mg.
Установлю завтра и отпишусь о результатах!
