Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL800 (настройки)
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 06:24
Доброго времени суток!
Помогите настроить DFL-800.
Необходимо настроить VLAN, через который можно было управлять настройками DFL без разницы через какой интерфейс, желательно через LAN.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 07:26
Пример для SSH в консоли:
1) Создаем VLAN my_vlan1 с VID=1 и IP 192.168.100.1 на интерфейсе LAN
add Interface VLAN my_vlan1 Ethernet=lan IP=192.168.100.1 Network=192.168.100.0/24 VLANID=1
2) Создаем управление SSH:
add RemoteManagement RemoteMgmtSSH my_dfl_ssh Interface=my_vlan1 LocalUserDatabase=AdminUsers Network=192.168.100.0/24 AccessLevel=Admin
Настройки подкорректировать по вкусу :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 09:12
Попробовал так сделать - не получается зайти по web интерфейсу, и не пингуется.
Схема подключения:
комп - DGS3612 -DES3526-DFL800
c DGS3612 пингуется, а с компа нет.
Если делаю без VLANа, то с компа могу и пинговать и заходить на web интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:06
Схема подключения:
Ну если даже не пингуется после создания VLANа, то проблема в настройке DGS или компа. ПК должен быть в той же подсети, что и VLAN DFL. Плюс в том же VLANе.
Также не забывайте, что порт DGS должен быть тегированным в сторону DFL. Неплохо бы скриншоты увидеть DFL раздела Remote management ну и вывод команд на свитче show vlan ....
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:52
Пинговаться он у вас и не будет, вы не создали соответствующее правило.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 15:00
Можно ли настроить DFL так, чтобы можно было к нему подключаться из другой сети? DGS настроен правильно, если подключаем ноутбук, он пингуется (когда убираем с порта тегирование).
Из другой сетки без VLANа я же захожу.
Какое правило необходимо создать, для того чтобы пинговался?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 15:16
Конечно, можно.
То, что пингуется без тега, может говорить о разрешающем правиле на конкретную сеть (но не VLAN). Правила для пингования приведите. Я просто понадеялся, что уж правила будут написаны, либо уже прописано разрешение для any и all-nets.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 06:30
Правила:
1. Действие allow
srs If any
src net all-nets
dst If any
dst net all-nets
сервис all-services
2. Действие allow
srs if any
src net all-nets
dst if vlan2001
dst net vlan2001_net
сервис all-services
3. Действие allow
srs if vlan2001
src net all-nets
dst if core
сервис all-ismp
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 06:47
У Вас первое правило разрешает всем ходить куда угодно откуда угодно. Правило 2 и 3 лишние. Но пинг блокируется не правилами, значит, проблема с тегами. А как Вы настраиваете DFL? Через веб или в консоли? Когда настроили VLAN, не забыли потом активировать перед прописывание порта на DGS тегированным? Именно ДО, а не после? Сниффером посмотреть можете тот порт, что соединяет DGS и DFL?
А комп в той же подсети, что и VLAN на DFL? А в том же VID, что и созданный VLAN на DFL?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:08
Оставил только первое правило. Настраиваю через web.
Комп и DFL в разных VLANах. Добавил в DFL маршрут на сеть, в которой находится комп.
Смог зайти через VLAN на DFL.
Теперь возник другой вопрос:
Пытаюсь настроить 2 VLANа на LAN интерфейсе. Настройки VLANов один в один за исключением VID, IP адреса, сетки и шлюза. Первый пингуется, а второй нет. Если перемещаю маршрут второго выше маршрута первого, то тогда второй пингуется, а первый нет. Как можно сделать так, чтобы они оба одновременно были доступны? В логах вот что на пинги пишет:
2009-08-20 14:05:54 Предостережение RULE 6000051 Default_Access_Rule ICMP vlan2000 XXX.XXX.XXX.XXX 172.16.0.3 ruleset_drop_packet drop
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:08
А зачем в разных VLANах? Вот здесь и кроется ошибка. Комп должен быть в том же VLAN плюс этот же VLAN на порту DGS тегированным, а тут получается, что соединяетесь как раньше, но DFL банально роутит из LAN в VLAN. Ведь изначально условие было соединяться непосредственно по VLAN. Нафига тогда VLAN создавать на DFL, если кроме DFL никто про него не знает и не используется?
Собственно, это ответ и на второй вопрос - не соединяется, потому что нет маршрута на ту сеть, откуда приходит запрос в vlan2000.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:45
У нас есть провайдеры, которые к нам приходят по разным VLANам. Не хочется просто создавать отдельный VLAN для управления DFL и пробрасывать его до компа. В предыдущем посте я написал, что возникла другая проблема, и на нее хотелось бы услышать ответ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:54
А я ответил на этот вопрос, что означает эта ошибка:
Маршрут необходим до vlan2000 и подсети XXX.XXX.XXX.XXX.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 06:08
Маршруты есть, я их местами переставляю, какой маршрут от VLANa к сети ххх.ххх.ххх.ххх вверху, тот VLAN и пингуется и доступен, а второй VLAN нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 06:43
Ну я вижу, что у Вас проблема в данный момент совершенно понятная - маршрутизация. Чтобы её разрулить, надо указать, где какие подсети (можете даже цифры изменить, но чтоб потом сами привели в нужный вид) и в каком VLAN находятся, и объяснить, что требуется получить (резервирование Интернета, балансировку нагрузки и т.д.). Что касается того, почему зависимость от положения в списке, то тоже понятно, ибо метрики, наверное, одинаковые, а маршруты оба до all-nets. Вот DFL и выбирает первый по списку, ибо другого критерия приоритетности он не видит.
Если же необходимо, чтобы яндекс был доступен через один VLAN, а dlink.ru через другой, то это тоже настраивается правилами маршрутизации. В общем, давайте данные и будет конкретное решение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
