Текущее время: Пт окт 16, 2026 05:44
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:38
Привет всем!
На днях подключился к городской оптоволоконной сети (ADSL модем за борт :lol: )
Хочу сделать домашнюю Wi-Fi сеть. Имеется стационарный комп с Wi-Fi адаптером и ноутбук.
В планах приобрести Dir-400.
:?: - Будут ли работать на этих двух компах DC++ и IP-TV одновременно, или только поочерёдно?
:?: - Где можно найти инструкцию по настройке всего этого дела (ссссылочки в студию, плз :D )?
:?: - Может посоветуете другой Wi-Fi маршрутизатор (только не очень дорогой)
А то я тут по форуму пошарился – ничего внятного для себя не нашёл (я ещё нуб в этом деле :( )
Спасибо.
DSL-2500U/BRU/D -> DSL-2540U/BRU/D -> DSL-2640U/BRU/C -> D-600g (Asus) -> DSL-2650U/BRU/D -> DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 09:37
:cry: :cry: :cry:
Ответе, пожалуйста, на первый вопрос. Не хочу брать "кота в мешке" :!:
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:45
kov писал(а):
Привет всем!
Спасибо.
Советую обратить ваше внимание на более дорогие и более производительные маршрутизаторы серии DIR-6xx или DIR-8xx, например DIR-615, DIR-855. DIR-400 - достаточно бюджетная и малопроизводительная модель, она может не оправдать ваших ожиданий.
Информацию по настройке маршрутизаторов и часто задаваемые вопросы можно прочитать здесь: http://dlink.ru/ru/faq/68/
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 13:01
Спасибо за ссылку - это то, что я хотел увидеть :D
:?: Возможно смотреть IP-TV на двух компах одновременно?
DIR-855 -это круто :wink: , но дороговато
А вот DIR-615 не сильно отличается по цене от DIR-400
Какие у него основные преимущества над DIR-400, кроме скорости передачи по Wi-Fi :?:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:38
Спасибо.
IP-TV теоретически смотреть можно на 2-х компьютерах, на парктике все будет зависеть от аппаратных возможностей маршрутизатора и ширины канала. У DIR-615 более производительная аппаратная платформа.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:27
Спасибо, за совет. :wink:
А Вы обратно принимаете б/у ADSL модемы в отличном состоянии :D :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 08:47
Приобрёл я это чудо DIR-615. :D
Прошил последней прошивкой: DIR615B2_FW227RUB07Beta06.bin (14-Jul-2009 - 10:26 1.3M) - бета версия
Сбросил настройки на заводские. Настроил заново.
:) Порадовало:
- IP-TV работает без проблем через Wi-Fi, проверял на 3-х компах одновременно.
- DC++ настроился и работает то же без проблем
:( Огорчает:
- Частые разрывы сети по Wi-Fi поочерёдно на компах, при 100% уровне сигнала ( с Wi-Fi ADSL модемом такого не было) :?: :?: :?:
- Частенько, при включении компа долго не может найти Wi-Fi сеть (до 5-ти минут) :?: :?: :?:
Помогите, в чём может быть причина? :!:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 09:31
Если разрывы происходят на всех ПК, то возможно еще прошивка сыровата. :)
Но, очень часто помогает обновление драйверов сетевых карточек.
Возможно, что еще рядом работают WI-FI на тех же каналах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:00
Драйвера на сет. адаптеры обновил - не помогло :(
Комп обнаруживает несколько других сетей, но их мощность ~ 0% (все "палочки" сети пустые) – они не могут быть помехой.
А вот насчёт прошивки – может быть. Но ответ надо искать у ТП :!:
Можно прошивать роутер более старой прошивкой :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 09:57
Хм. Разрывы прекратились сами по себе. :shock:
За последние 16 часов не одного разрыва…. :)
При интенсивной работе IP-TV, DC++, Internet, вдобавок ещё нагрузил Wi-Fi копированием большого объема файлов между компьютерами – своеобразный "стресс-тест" в течении нескольких часов прошел удачно :idea: 8)
Такое ощущение, что роутер раскочегарился после обкати :!: :?: :?
Посмотрим, что дальше ... :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 09:12
Опять появились разрывы, я уже хз что делать :roll: :evil: :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:28
Вам нужно локализовать проблему, как и когда она проявляется? Поработать, временно, без WI-FI, посмотреть на стабильность.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:53
Ок попробую, но по проводу должно быть стабильно, т.к. сеть пропадает не на всех компьютерах сразу, а хаотично (то на одном, то на другом), и индикатор интернета на роутере горит всегда стабильно. Т.е. проблема, наверно, с WI-Fi.
После проверки - отпишусь.
P.S. Как поменять каналы вещания Wi-Fi на DIR-615? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 19:50
Менять канал тут:
WIRELESS SETTINGS-> Manual-> Enable Auto Channel Scan (убираем галочку) -> Wireless Channel : ставим канал
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 08:17
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 158
