Текущее время: Ср окт 07, 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Ноут не подключается к DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 07:57
Имеется в наличии старенький ноут Samsung P28 c карточкой Agere Wireless Mini PCI Card. Никак не удается подкличиться к DIR-655 - соединение устанавливается не всегда, часто выдает ошибку о невозможности получить IP-адрес. Если соединение все-таки произошло, или в случае если прописать адрес ручками, то просто не проходят пинги. Точнее проходят - один-два на несколько десятков.
Драйвера понятно стоят последние что удалось найти на сайте Самсунга. Есть у кого идее что делать ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 08:40
Уровень сигнала при этом какой? Другие устройства нормально подключаются?
Просто тут где-то писали, что на 655 случается аппаратная проблема - не работает усилитель WiFi сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:21
Уровень сигнала "отличный", другой современный ноут (ThinkPad T60) подключается без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:57
Попробуйте выбрать другой тип шифрования или вообще его временно отключить для диагностики проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 15:38
Аналогично, даже полное отключение шифрование не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 21:00
Тогда можно посоветовать протестировать ноут на подключение к другим источникам WiFi (как вариант, расшарить WiFi на "современном" ноуте по AdHoc) и посмотреть - повторится ли ситуация...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 182
