Текущее время: Ср окт 07, 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Открытые порты на DIR-628
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:49
Здравствуйте.
Обнаружил на DIR-628 несколько непонятных для меня открытых портов. Кто нибудь может объяснить их назначение в случае с DIR-628?
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
4444/tcp open krb524
8099/tcp open unknown
20005/tcp open btx
С 80 тут понятно - веб сервер, а остальные 4444, 8099 и 20005 для чего?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:21
Хотелось бы услышать ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Открытые порты на DIR-628
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:36
tirramissu писал(а):
Здравствуйте.
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
20005/tcp open btx
Скорее всего эти порты открывают автоматически приложения с поддержкой UPnP, например такие как Skype, uTorrent и др. Зайдите на настройки маршрутизатора, сверху раздел - ADVANCED - слева Advanced Network и снимите галочку Enable UPnP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:46
Благодарю за ответ. Я отключил UPnP, и с отключенным UPnP эти порты тоже открыты.
Небольшое дополнение - эти порты открыты только для подсети (на IP 192.168.0.1), для соединений "снаружи" они закрыты, и, видимо, от UPnP не зависят никак (при включенном UPnP в linux nmap показал те же результаты что и в win xp).
Вопрос остается открытым )
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:45
Подробнее можно? Где вы видите открытые порты, чем проверяете это. Если можно - скрины. Не бойтесь утомить деталями.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:45
Да, конечно.
Результат скана портов с машины внутри подсети:
# nmap 192.168.0.1
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2009-09-04 16:18 MSD
Interesting ports on 192.168.0.1:
Not shown: 996 closed ports
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
20005/tcp open  btx
MAC Address: 00:22:B0:B2:6D:FC (D-Link)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.23 seconds
ипконфиг интерфейса машины:
# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:E6:85:55:9F
          inet addr:192.168.0.10  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::216:e6ff:fe85:559f/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1400  Metric:1
          RX packets:7482 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7115 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5474746 (5.2 MiB)  TX bytes:987212 (964.0 KiB)
          Interrupt:16
Все сетевые сервисы опущены (кроме network), ни одного приложения с UPnP нет.
Вот порт-скан "снаружи" (через сервис на http://www.grc.com ) на порты tcp 4444, 8099 & 20005:
Получается, что снаружи они закрыты, но внутри подсети 192.168* они открыты.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:54
Попробуйте обновить прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/Firmware/DIR628A2_FW113WWB10.bin
Инструкция по прошивке здесь: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:55
Виталий, уже стоит прошивка "DIR628A2_FW113WWB10.bin".
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:26
Как выяснилось - эти порты предназначены для служебных целей маршрутизатора. А именно:
80 порт - отвечает за доступ по веб-интерфейсу
4444 - порт, на котором находится UPnP у маршрутизатора
20005 - отвечает за SharePort.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:28
Виталий, благодарю за ответ!
А 4444 - это все-таки керберус?)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:50
это UPnP сервис маршрутизатора.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 178
