Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:36
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:29
Есть необходимость использовать DIR-300 внутри сети организации, при этом ряду WiFi IP адресов прописать доступ через корпоративную проксю в интернет, но не всех. Использование в режиме AP не приемлемо.
В связи с чем возник вопрос как отключить NAT на DIR-300 не переводя ее в режим AP?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:27
Присоединяюсь, а ещё бы включить режим ARP-прокси, чтобы делает объединене локалок по L3 сетям )
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:56
NAT в DIR-300 вы никак не отключите, все что с ним можно сделать указано на web-интерфейсе. AP-режима не найдете-это не точка доступа.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:05
Как это?
Setup/Manual Internet Connection Setup/Enable AP mode.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:06
АР режим там вообще-то есть и прекрасно работает. Не устраивает только что в этом режиме точка доступа упорно пытается получить адрес от DHCP сервера
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:59
2 nevzorofff
У меня в режиме AP, нормально работает со Static IP на Internet порту. У меня прошивка 1.03, на FTP есть обновление до 1.05 и даже RUS, сам еще накатывать не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:21
foneo писал(а):
2 nevzorofff
Так это в 615, 300 пытается получить ип по dhcp
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 15:00
2 Nevis
Я как-то не до конца понял смысл Вашего предложения. Я писал про точку DIR-300, которая у меня при переходе в AP режим работает со статически прописанным ей же IP без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 16:29
Если кому интересно нашел альтернативную прошивку на базе Linux http://dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/hardware.html, и описание к ней http://ru.wikipedia.org/wiki/DD-WRT.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:08
Как это?
DIR-300 -роутер со встроенным модулем WI-FI кот. позволяет подключать машины по WI-FI и не более. Полноценная точка доступа, к примеру, DWL-2100ap -позволяет, в зависимости от вывбранного режима, подключаться к созданной сети, создавать свою сеть, организовывать беспроводные мосты.
AP mode в DIR-300- вкл. или откл. WI-FI и все.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 135
