Текущее время: Чт авг 27, 2026 11:02
 Заголовок сообщения: Еще один супер баг в 824?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 22:11
Когда были проблемы с логингом, поставил последнюю прошивку, но тут всплыл новый баг, который очень сильно анноит: комп под os/2, а иногда и win2k перестают видеть этот роутер. Полумух, если включить логинг на сетевом интерфейсе, от которого шнурок идет до роутера, то можно увидеть, как попалама ругается на кривые пакеты идущие от роутера, после чего адрес роутера как бы блокируется.
Последний раз редактировалось trouble Чт апр 07, 2005 08:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 06:53
Что за пакеты, какого типа. Описывайте проблему подробно. Укажите firmware версию и какие настройки сделаны в DI-824VUP+ ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 21:38
H/W: A1 F/W: 1.03
Девайс по адресу 192.168.1.100
Комп на котором постоянные обломы по адресу 192.168.1.1 (OS/2)
Винда по адресу 192.168.1.10 (иногда тоже отваливается из-за меньшей нагрузки)
Вот как мы пингуем девайс, таблица арпов перед этим была очищена:
-------------------------- #:1 --------------------------
 Delta Time:  0.000sec   Packet Length: 42 bytes (2A hex)
 DIX:   Dest: FF:FF:FF:FF:FF:FF   Source: 00:A0:C9:9C:A1:32
-------------------------- ARP --------------------------
 ARP:  Hardware Type:1     (Ethernet 10Mb)
 ARP:  Protocol Type:0800 (IP Address)
 ARP:  Hardware Len:6
 ARP:  Protocol Len:4
 ARP:  Operation:1  (ARP Request)
 ARP:  Sender HW address: 00A0C99CA132
 ARP:  Sender PA: 192.168.001.001.
 ARP:  Target HW address: 000000000000
 ARP:  Target PA: 192.168.001.100.
-------------------------- #:2 --------------------------
 Delta Time:  0.000sec   Packet Length: 60 bytes (3C hex)
 DIX:   Dest: 00:A0:C9:9C:A1:32   Source: 00:0D:88:AE:38:48
 ARP:  Hardware Len:6
 ARP:  Protocol Len:4
 ARP:  Operation:2  (ARP Response)
 ARP:  Sender HW address: 000D88AE3848
 ARP:  Sender PA: 192.168.001.100.
 ARP:  Target HW address: 00A0C99CA132
 ARP:  Target PA: 192.168.001.001.
-------------------------- #:3 --------------------------
 Delta Time:  0.000sec   Packet Length: 46 bytes (2E hex)
 DIX:   Dest: 00:0D:88:AE:38:48   Source: 00:A0:C9:9C:A1:32
 DIX:   Dest: 192.168.001.100    Source:  192.168.001.001
----------------------- IP HEADER -----------------------
 IP:  Version: 4 Correct    Header Length: 20 bytes
 IP:  Type Of Service: 00
 IP:     000. ....  Routine
 IP:     ...0 ....  Normal Delay
 IP:     .... 0...  Normal Throughput
 IP:     .... .0..  Normal Reliability
 IP:  Total Len: 32 (x20) bytes          Id: 0227
 IP:  Flags: 0
 IP:     .0..       May Fragment
 IP:     ..0.       Last Fragment
 IP:  Fragment Offset: 000
 IP:  Time To Live: 255 sec    Protocol: 1  ICMP
 IP:  Header Checksum: 3600    (Correct)
 IP:  No Options
---------------------- ICMP HEADER ----------------------
 ICMP:  Type: 08  Echo
 ICMP:  Checksum: EF7B    (Correct)
 ICMP:  Identify: 0884
 ICMP:  Sequence #: 0000
--------------------------------- DATA -----------------------------------
0000 00 00 00 00                                          ....
-------------------------- #:4 --------------------------
 DIX:   Dest: 192.168.001.001    Source:  192.168.001.100
 IP:  Total Len: 32 (x20) bytes Error??  Id: 010D
 IP:  Flags: 0
 IP:  Time To Live: 64 sec    Protocol: 1  ICMP
 IP:  Header Checksum: F61A    (Correct)
 IP:  No Options
 ICMP:  Type: 00  Echo Reply
 ICMP:  Checksum: F77B    (Correct)
Вопросы:
Почему ответ на арп-запрос 60 байт, когда по стандарту 42? Винда отвечает пакетом размером в 42 байта!
Почему ответ на пинг 60 байт, когда должен был быть 46?
Вот пинг со стороны роутера, операционка его не захотела переваривать:
 Delta Time:  6.753sec   Packet Length: 60 bytes (3C hex)
 IP:  Total Len: 32 (x20) bytes Error??  Id: 97D3
 IP:  Flags: 0
 IP:  Header Checksum: 5F54    (Correct)
 IP:  No Options
 ICMP:  Type: 08  Echo
 ICMP:  Checksum: F3FD    (Correct)
 ICMP:  Identify: 0000
0000 01 02 03 00                                          ....
Если шла подделка под винду, то вот пинг со стороны винды (192.168.1.10):
 Delta Time:  0.000sec   Packet Length: 74 bytes (4A hex)
 DIX:   Dest: 00:A0:C9:9C:A1:32   Source: 00:02:55:90:62:7F
 DIX:   Dest: 192.168.001.001    Source:  192.168.001.010
 IP:  Total Len: 60 (x3C) bytes          Id: 4AEA
 IP:  Flags: 0
 IP:  Time To Live: 200 sec    Protocol: 1  ICMP
 IP:  Header Checksum: 247B    (Correct)
 IP:  No Options
 ICMP:  Type: 08  Echo
 ICMP:  Checksum: 435C    (Correct)
 ICMP:  Identify: 0200
 ICMP:  Sequence #: 0800
0000 61 62 63 64 65 66 67 68    69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70   abcdefghijklmnop
0010 71 72 73 74 75 76 77 61    62 63 64 65 66 67 68 69   qrstuvwabcdefghi
 DIX:   Dest: 00:02:55:90:62:7F   Source: 00:A0:C9:9C:A1:32
 DIX:   Dest: 192.168.001.010    Source:  192.168.001.001
 IP:  Total Len: 60 (x3C) bytes          Id: 57DD
 IP:  Flags: 0
 IP:  Header Checksum: 9F88    (Correct)
 IP:  No Options
 ICMP:  Checksum: 4B5C    (Correct)
Как видим, если размер блока данных уменьшить на 28 байт, чтобы получить 4 байта, как делает посылки роутер, то размер пакета будет 46 байт, по стандарту, ане 60.
Так что читаем RFC и правим стек, в частности IP-headers.
Обычные TCP и UDP пакеты публиковать не стал, тк бага именно в IP-headers и с ними таже бяда. Со стороны WAN проверить нет возможности пока.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 08:35
На примере пинга с набором данных в 4 байта, то пакет будет выглядеть следующим образом:
DIX          14 bytes
IP-header    20 bytes
ICMP-header   8 bytes
Data          4 bytes
Если сложить все цифры, получаем 46, откуда роутер взял 60?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 10:58
Есть какие комментарии или решили забить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 12:15
Уважаемый trouble проверьте ситуацию с двух сторон (даже на примере двух компьютеров) и посмотрите результаты.
C IP-headers все абсолютно нормально (длинна одинаковая :D ), смотрите в сторону технологии Ethernet.
решили забить
Маленько неприятно подобное обращение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 13:17
Это не я должен смотреть. Это тогда разработчики девайса должны смотреть.
решили забить
Мне оно тоже не приятно, но большее неприятие появляется от того, что девай не совсем корректно работает, в результате чего его отказываются видеть машины и воспринимать от него пакеты.
Вы посмотрите в реализацию транспорта в девайсе, а я покапаю со своей стороны в плане отключения опций стека на контроль данных.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 08:05
Ни какой ошибки в работе протоколов нет! Проведите элементарный эксперимент. Подключите два компьютера к хабу и запустите между ними ping. Так же к хабу подключите третий компьютер и запустите на нем сниффер. Вы увидите что пакеты ходят одинаковой длинны. А то что если сниффер запустить на машине с которой пингуете и пакеты будут меньшей длинны, так это проблемы сниффера. Тему обсуждения неправильной работы протоколов предлагаю закрыть и обсудить вопрос почему у Вас компьютеры перестают видеть роутер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 12:03
наверное из разряда приколов: вытащил роутер из-под стола и поставил вертикально. проблкмы ушли сами собой.
скорее всего проблема в вентиляции, тк когда его опять горизонтально ставил, то проявлялся тот же эффект.
