Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: как увидить сеть за роутером
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:32
упрощенная схема моей сети :
настройки соединения PPPoE сделал и мой ПК и ноут имеют доступ в инет!
а вот увидеть соседние компутеры немогу.
если подключать кабель WAN непосредственно к ноуту (на него идет привязка по мас) то вся сеть видна.
вот такое выдаёт route print
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       21
          0.0.0.0          0.0.0.0   192.168.55.184  192.168.55.184       1
        10.10.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
       10.17.25.0    255.255.255.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
        64.12.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
    68.178.232.99  255.255.255.255   172.19.255.200   172.19.55.184       1
    82.146.58.218  255.255.255.255   172.19.255.200   172.19.55.184       1
       91.202.8.0    255.255.255.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
       172.17.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
       172.18.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
       172.19.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
      172.19.55.0    255.255.255.0    172.19.55.184   172.19.55.184       20
    172.19.55.184  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   172.19.255.255  255.255.255.255    172.19.55.184   172.19.55.184       20
      192.168.0.1  255.255.255.255   192.168.55.184  192.168.55.184       1
   192.168.55.184  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   192.168.55.255  255.255.255.255   192.168.55.184  192.168.55.184       50
  193.178.236.140  255.255.255.255   172.19.255.200   172.19.55.184       1
      205.188.0.0      255.255.0.0    172.19.55.254   172.19.55.184       1
   217.20.175.107  255.255.255.255   172.19.255.200   172.19.55.184       1
        224.0.0.0        240.0.0.0    172.19.55.184   172.19.55.184       20
        224.0.0.0        240.0.0.0   192.168.55.184  192.168.55.184       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    172.19.55.184   172.19.55.184       1
  255.255.255.255  255.255.255.255   192.168.55.184  192.168.55.184       1
Основной шлюз:      192.168.55.184
172.19.55.184 - это IP который мне выдаёт сервер
192.168.55.184 - это IP при установлении соединения PPPoE
таблицу маршрутов переносил в маршрутизатор раздер route и результата нет.
при переносе правда не все маршруты получается занести! вот такие не получается:
что ещё можно попробовать настроить, что-бы мой ноут и ПК видел внешнюю сеть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:01
Вопрос ещё актуален!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:40
счмтаем, что такое реализовать невозможно и закрываем вопрос?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:33
Да почему же невозможно?!
Нужно разбираться последовательно.
Для начала: доступен ли с Вашего компьютера локальный шлюз провайдера (172.19.55.254)? При подключении через маршрутизатор, конечно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 11:46
вродебы как доступен:
Обмен пакетами с 172.19.55.254 по 32 байт:
Ответ от 172.19.55.254: число байт=32 время=2мс TTL=254
Ответ от 172.19.55.254: число байт=32 время=1мс TTL=254
Статистика Ping для 172.19.55.254:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 19:48
Хорошо. Теперь выбирайте любой "соседний компьютер", который должен быть доступен (например, из сети 10.10.0.0/16 - смотрю по Вашей таблице), и пробуйте пинговать его. Если не пингуется - запустите трассировку маршрута до него.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 21:03
толи разъехались все, как назло никого небыло в выходные, вот только первый появился:
Обмен пакетами с 10.10.10.132 по 32 байт:
Ответ от 10.10.10.132: число байт=32 время<1мс TTL=126
Статистика Ping для 10.10.10.132:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
как тросировку проверить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 04:37
tracert xx.xx.xx.xx
, где xx.xx.xx.xx - адрес до которого проверяете маршрут (можно указывать как числом, например 93.158.134.11, так и по имени, например Yandex.ru) .
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:34
А что Вы вообще понимаете, когда говорите "увидеть соседние компутеры немогу"? Какие ресурсы есть, например, на этом 10.10.10.132 ? Они доступны?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:09
Может, вы подразумеваете, что нужно "увидеть" компьютеры в "Сетевом окружении" Windows? - так это так просто не получится, поскольку они для вас находятся "за роутером". Единственный нормальный вариант - поднятый WINS-сервер во "внешней" сети плюс привязка к нему всех клиентов. Сервер, конечно, можете поднять и у себя на компе, но все равно все клиенты должны его адрес указать в своих настройках протокола TCP/IP (или получить с DHCP-сервера провайдера).
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:58
такая же проблема только все намного хитрее у меня и друга по 2 компа подключены через роутеры DIR -120 как зделат ьчтобы все 4 компа видели друг друга ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 17:47
AndreTM писал(а):
... "увидеть" компьютеры в "Сетевом окружении" Windows...
вы правы этого я и добиваюсь!
например на \\10.10.17.136 есть папка Video и я могу в неё зайти!
если я подключаю в сетевую карту ноута провод идущий от концентратора провайдера я вижу в сетевом окружении компьютеры подключённые к нашей сети.
если я кабель от концентратора провайдера подключаю на Wan порт роутера, а ноут подключаю к Lan порту ноута то: в сетевом окружении вижу только себя! хотя остальные компы пингуются! и зайти по Ip я к ним могу.
это конечно неудобно но решаемо: поставил программу сканер сети и просканировал все диапазоны (реально часов 12 сканил) , один минус невидно кто сейчас в сети, кто нет нужно именно попробовать зайти что-бы определить, ну и при сканировании если комп был выключен думаю он в список не попал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 20:26
в принципе все получилось но без отображения "Сетевом окружении" Windows...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:55
в принципе оно работает и без прописывания маршрутов на роутере!
и вообше в принципе все у нас так работает, через Ж. (я сейчас не имею ввиду именно данное устройсво). Любой дятел умеющий вытащить на форму кнопку и пикнуть при её нажатии, в принципи уже считает себя програмистом. Кто-то в принципи винду дома себе поставил и уже в резюме пишет системный администратор! и т.д.
Задолбали уже эти принципы! Давайте каждый в принципе будет специалистом в своей области :)
ИЗВЕНЯЮСЬ на работе достали эти "в принципе"
Вы помните все IP адреса интересных мест в своей сети (у нас только серваков с фильмами 12 шт.)?
да вам батенька к истокам интернета в сеть alpha.net так вроде первая сетка называлась ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
