Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Нужно подружить DFL-210 и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:58
Здравствуйте всем.
На данный момент имеется 2 роутера DI-804HV, установленных в удаленных офисах (офис1 и офис2, оба подключены к одному провайдеру). Поднят IPSec туннель между ними. К нему претензий нет. Хотелось бы следующего: чтобы трафик к/от внешней сети (Интернет) машин, сидящих в сети офиса2, роутился через удаленный офис (офис1). Грубо говоря хочется, чтобы машины офиса1 ходили в Интернет через свой роутер (так и есть сейчас), а машины офиса2 ходили в Интернет через этот туннель и далее через роутер офиса1 наружу.
Пробовал прописывать на 804-х статиком роуты во внешнюю сеть через внутренний ip удаленного роутера - трафик не идет. Вероятно, не умеют они использовать в качестве gw туннельный интерфейс.
Вопрос: реально ли это все таки реализовать на 804-х, либо нужно в офис1 ставить вместе 804-го, например, dfl-210 ?
Последний раз редактировалось John_obn Чт сен 03, 2009 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:17
Такая задача уже стала типовой. :D
Придется ставить в 1-й офис DFL-210.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:25
Спасибо большое за ответ. Встают сразу же следующие вопросы:
1. каким образом заставить 804-й во втором офисе своих клиентов во внешнюю сеть пускать через dfl-210?
2. В разделе WAN настраивать доступ через PPTP, с указанием в качестве ip PPTP-сервера ip, прописанный на внешнем интерфейсе dfl-210 (с соответствующей настройкой самого dfl-210)?
3. При этом сохранится доступ к сети офиса1 из офиса2 (собственно, основное предназначение VPN)? - скорее всего да, т.к. на то он и PPTP-VPN
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:37
см.п.2
Именно так.
Нет. внутренние сети офисов связать, как и было - по IPSec.
Можно было бы сделать, как вы говорите. Но при условии использования в обоих офисах DFL-210. Т.к. по PPTP каналу они работали бы без NAT. Но DI-804HV НАТирует доступ в инет через WAN порт.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт июн 16, 2009 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:39
YuriAM, спасибо большое за исчерпывающий ответ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:14
Приобрели DFL-210. Настроил на нем PPTP сервер согласно этому мануалу с добавлением правил для NAT. Затем произвел настройку IPsec туннеля для объединения локальных сетей офиса по этому мануалу.
DI-804HV выходит во внешнюю сеть через pptp соединение с dfl-210 прекрасно. А с IPSec проблемы. В статусе обоих роутеров IPSec поднято (Established). Пытаюсь пинговать с машины одного офиса машину другого офиса (либо внутренний ip удаленного роутера) - нет ответа. Т.е. трафик по IPSec почему то не ходит. Что и где я мог упустить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:06
Еще вопрос, сейчас схема подключения такая: WAN на dfl-210 настроен ip static. Т.к. нужно чтобы во внешнюю сеть офис за DI-804HV ходил через DFL-210, то WAN на DI-804HV был настроен как PPTP client, который подключается к DFL-210 с помощью pptp туннеля. В связи с такой схемой, какие настройки нужно использовать чтобы поднять IPSec туннель между ними? Какие endpoint? Концы PPTP туннеля или те ip, которые прописаны в разделах WAN?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:10
Неужели никто не поднимал такой схемы? YuriAM выше говорил, что это типовая задача уже.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:23
Задача типовая на DFL с обоих сторон.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 08:19
Т.е. автор второго поста в этом топике ошибался?
DI-804HV не умеет поднимать IPSec туннель поверх WAN-PPTP ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:28
Помогло обновление прошивки до последней на DI-804HV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
