Текущее время: Пн авг 10, 2026 23:37
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 09:09
Девайс D-Link 400 по нему вопросы:
1. Настроил софт для online radio (SHOUTcast, winamp....). Внутри локальной сети все отлично работает. Имеем внешний IP Static. Если подключаю шнур напрямую к компьютеру- все работает.
Через роутер D-Link 400 НЕ работает.
Порт 8000 и 8001 forward на компьютер. IP компа прописал...НЕ РАБОТАЕТ! Не запускается sc_serv.exe.
Где еще потыцать?
2. Есть желание обновить прошивку роутера. Пытаюсь обновить online -"Error connecting server". Скачиваю файл прошивки - Update Fail!
Как обновить прошивку? И стоит ли вообще менять её. Сейчас по факту v. 1.0
3. Когда пытаюсь прописать IP static, указывает что gateway должен быть в диапазоне 196~197... а провайдер дает значение 199? Как так?
Заранее благодарю за ответ!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:59
Прошивки ЗДЕСЬ брали?
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:18
Где еще потыцать?
1. Попробуйте обновить прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/Firmware/Beta/DIR-400A1_v1.03B08Beta01.bin по инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html. После этого натсройте портфорвардинг, описание находится тут: http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
2. Обновление прошивки лучше осуществлять через браузеры Internet Explorer или Mozilla Firefox.
3. Пробуем для начала обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:38
Спабо за ответ! Со 2 3-им вопросом разобрался.
НО не работает 1 вопрос!
Есть идеи.. нужен help
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:43
Приведите пример настроек портфорвардинга.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 21:31
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 22:12
если радиовещание идет из компа который за 400 в локалу (не ту что создается роутером) то нужно делать не проброс портов, а ставить эти порты на виртуальный сервер.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 23:05
Да легче тогда сразу делать одно правило: 8000-8001.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 00:34
Схема вещания такая:
Компьютер-->Роутер-->Интернет
Вещание во внутренней сетке... без проблем.
При подключении сети в компьютер напрямую (без роутера) ... без проблем.
Когда инет через роутер... прямо беда!!!
Лог говорит что:
3:54:31> [SHOUTcast] DNAS/win32 v1.9.8 (Feb 28 2007) starting up...
<08/22/09@13:54:31> [main] loaded config from C:\Program Files\SHOUTcast\sc_serv.ini
<08/22/09@13:54:31> [main] initializing (usermax:3 portbase:8000)...
<08/22/09@13:54:31> [main] No ban file found (sc_serv.ban)
<08/22/09@13:54:31> [main] No rip file found (sc_serv.rip)
<08/22/09@13:54:31> [main] opening source socket
<08/22/09@13:54:31> [main] error opening source socket! FATAL ERROR! Some other process is using this port!
Ясно что трабл с портами... но настрить не получается..
Мужики, может кто нить выделит минутку и залезет ко мне в комп (по TeamViewer например) и покажет мне все на практике. А то уже не знаю что и делать.
Skype:gladkiy_ga
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 00:07
Итак подводим итог.
Для организации вещения SHOUTcast с компьютера в инет через роутер D-LINK нужно:
1. Постоянный IP адрес в инете.
2. Далее прописываем IP адреса внутренней сети
(причем я выключал DHCP) и прописывал все адреса руками
как на роутере.
Так и на компьютере
3. Переводим порты с роутера на компьютер напрямую. Так как SHOUTcast по умолчанию использует порт 8000, так тому и быть. Хотя как я понимаю можно использовать любые доступные порты.
4. Прописываем в SHOUTcast в файле sc_serv.ini внутренний адрес компьютера (в моем случае 192.168.0.100)
5. И последнее.
После всего этого работать должно без проблем!
Отдельное спасибо Vitaliy Korkunov за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:20
п.1 не обязателен - вполне возможно воспользоваться сервисами DynamicDNS и обращаться "снаружи" по символическому имени хоста.
п.2 - достаточно (как и было указано) присвоить статический адрес только компьютеру с сервером SHOUTcast, таким образом, чтобы он был вне диапазона аренды DHCP-сервера роутера.
