Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: Вопрос по DIR-320 и РРТР
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:34
Здравствуйте !
Купил недавно DIR-320, обновил прошивку до 1.10
Настроил на Корбину, Москва
На одном из компьютеров (адрес 192.168.0.100 Перенаправил порты 80 и 443, Этот адрес указал в "хост DMZ" ) под Ubuntu создал сайт.
Адрес для этого сайта получил бесплатно на no-ip.org так как Корбина выдает динамические адреса.
На этом компьютере стоит специальная програмулина, которая посылает сайту no-ip.org мой текущий IP-адрес и он там прописывается и при обращении на ariy.no-ip.org я вхожу на свой сайт из "большого интернета"
И все работает. Иногда час, иногда несколько суток.
Но периодически что-то происходит и вместо своего сайта на локальном компьютере я по адресу ariy.no-ip.org попадаю на страницу управления роутером DIR-320. Я пытался проследить, что при этом меняется. В настройках роутера или компьютера сам ничего не менял. Но заметил, что на странице роутера "статус" в разделе "интернет" подключение РРТР вдруг показывается как отключенное. Хотя интернет при этом работает нормально, все как и прежде, кроме вот этого перенаправления на сайт. Если на той же странице статуса нажать там же кнопочку "подключить", то подключает РРТР и через 5 минут (именно раз в 5 минут хитрая программулина посылает серверу no-ip.org мой реальный адрес) все начинает работать как положено.
Вопрос: почему иногда пропадает РРТР соединение с Корбиной, вернее оно не пропадает, а так пишется на странице статус, хотя практически интернет работает, все службы и протоколы, кроме вот именно этого перенаправления адресов? Как с этим бороться?
С уважением, Максим
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DIR-320 и РРТР
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:53
aryanatha писал(а):
Здравствуйте !
С уважением, Максим
Попробуйте использовать L2TP Dual Access тип подключения к Корбине. Зачем стоит перенаправление портов, когда у вас уже IP адрес машины помещен в DMZ? Стоит ли параметр Connect mode select в режиме Always? Также попробуйте последнюю бету прошвки: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/beta/dir320_v1.21_96ob.bin
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Ср авг 26, 2009 11:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: проверяю
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:52
Здравствуйте!
Выбор режима соединения "всегда" конечно стоит :)
На форум написал потому, что почему-то не ушло письмо в техподдержку д-линка. насколько я смог разобрать сообщение почтового робота, толи д-линк в списке плохом, типа спамеров, то ли gmail.com, но удачно послал потом с mail.ru и мне посоветовали сменить прошивку на бетту, и выключить перенаправление портов, раз уж использую DMZ
Я так и сделал и уже второй день вроде работает , посмотрим дальше как оно будет. Если что - и Вашим советом воспользуюсь,
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:03
Включенно ли удаленное управление роутером? Если да, то какой порт используется для удаленного управления?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:33
нет, не включено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
