Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:01
 Заголовок сообщения: 2 WAN DI-LB604 и работа с Multi-DMZ
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 13:26
Скажите пожалуйста возможно ли на этом маршрутизаторе и есть ли они в наличии (маршрутизаторы этой марки) настроить DMZ для 1 WAN и DMZ для 2 WAN на 1 IP адресс внутренней сети?
Интересуюсь :)
 Заголовок сообщения: Re: 2 WAN DI-LB604 и работа с Multi-DMZ
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:41
Данная модель маршрутизатора снята с производства и подобных моделей нет. Альтернатива таким маршрутизатиорам - межсетевые экраны серии DFL. Что касается настройки Multi DMZ - то один и тот же IP адрес внутренней сети можно добавить, но в разные Access Group.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:52
Что означает понятие разные Access Group (группа доступа)? Посоветуйте из серии DFL с двумя WAN интерфейсами и Multi-DMZ, как понимаю отдельные настройки DMZ для каждого канала WAN.
Как я понимаю DFL-800, только по описанию не понял, что это за порт DMZ - я так думаю на этот порт при настроенном DMZ будет всё и выходить, можно подключить на него ISA сервер и с обоих интерефейсов WAN будет всё на него падать и с него уходить в инет (ISA-Server)? Или не важно какой порт, даже LAN которых у него 7 DMZ всё равно вывалится на соответствующий IP (указанный в опциях Multi-DMZ) внутренней сети?
Интересуюсь :)
Последний раз редактировалось sergeunik Вт авг 25, 2009 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 19:27
Уважаемы специалисты, вы где? :)
Интересуюсь :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:09
Люди с нетерпением жду ответа на второй вопрос, пожалуйста?
Интересуюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:40
Форум не предполагает быстрый ответ на поставленный вопрос, на форуме сотрудники компании отвечают по мере возможности, если хотите быстро получить квалифицированную помощь - обратитесь в техподдержку по телефону в Москве: +7 (495) 744-0099. Либо в ближайший к вам офис компании D-Link: http://dlink.ru/ru/contacts/
Эмулятор интерфейса DI-LB604: http://www.support.dlink.com/emulators/dilb604/dmz.htm обратите внимание на параметр Access Group.
На любом DFL можно реализовать 2 WAN подключения к 2-м провайдерам, будь то DFL-210 или DFL-800. На DFL-210 вторым WAN портом будет порт DMZ. Как реализовать это подключение - описано здесь http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Также советую ознакомиться с FAQ на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/84/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
