Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:00
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 19:22
Доброго времени суток уважаемые.
Слезно прошу помочь:
1. Офис 192.168.1.х
2. Дом 192.168.2.х
В 1 и в 2 стоят DI-804HV 1.44 подключены через ADSL к интернету по WAN.
Соединены 1 и 2 тунелем IP SEC.
У 1 и 2 белые IP
Под сети 1 и 2 пингуются успешно, из 1 в 2 и из 2 в 1.
Как в офисе использовать интернет который дома?
Может маршрутизацию прописать какую?
Пытался в качестве шлюза в офисе указать шлюз домашней сети. Не работает ((((
Всем примного благодарен за любой полезный совет.
С уважением Lamer6666
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 21:31
Одно решение вроде как надумал
На домашнем компе развалить Proxy сервер а в настройках интернет браузера и всех программ прописать Proxy:80.
Кто еще что посоветует, уважаемые?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 05:39
DFL могут делать все это прозрачно.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 05:59
Могу посоветовать использовать не сам IPSec для доступа к другой сети, а PPTP/L2TP сервер. При такой схеме у меня работает на DI-824. Вот тут почитайте - viewtopic.php?p=548072#548072
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:42
Активировал L2TP сервер.
Создал на удаленной машине соединение VPN, соединение подключается но Internet не работает пакеты от меня идут а ко мне ничего не приходи (((
Может еще где какие настройки надо указать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:00
lamer6666, в свойствах VPN-подключения на ПК стоит галочка "Использовать основной шлюз в удаленной сети"? После подключения сделайте, скажем, tracert yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:46
Всем огромное спасибо, проблема решена.
Вариант уважаемого Dima G. заработал после обновления прошивки DI-804 и одной детали (в соединении которое создал в XP при включенном шифровании данных на вкладке безопасность выдавал ошибку, после снятия галочки соединение успешно было осуществлено)
Всем огромное спасибо за то что откликнулись.
С уважением Lamer6666.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 17:46
Появилась еще одна не большая проблемка.
В сетевом окружении начали появляться какие то компьютеры (Rodman какой то и т.п.).
Что это? :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 17:58
Что это? :D
Ну либо такой комп есть, либо хз. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:03
Что это? :D
Вариант ХЗ пока более понятен. :D
В сетке нет больше компов все три подключены, а количество каких то непонятных компов все ростет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 09:11
Активация L2TP сервера на самом ДИ-804 ?
Попробую описать свою задачу:
рабочая сеть-сервер с 2 сетевыми интерфейсами LAN и WAN
интернет помегабайтный дорогой,
дома у этого же провайдера безлимитка дешего.
внутри провайдера интернет бесплатный(почти)
необходимо перенаправить весь интернет-траффик по маршруту
интернет-дома-впн-работа
у автора насколько я понял практически та же задача
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 18:18
Уважаемый sao_ekb, проблема решена, спасибо огромное.
Уважаемые форумчане, еще один вопрос. При подключении по pptp двух клиентов, они получают IP 10.0.0.2 и 10.0.0.3, но они друг друга не пингуют. Можно ли сделать так что бы клиенты друг друга видели (например установив на клиенте 10.0.0.3 RAdmin и законектиться с 10.0.0.2 с 10.0.0.3 к rAdmin)?
Спасибо уважаемые!
