Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:03
 Заголовок сообщения: VPN соединение и два компютера?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 22:02
Помогите пожалуйста у меня дома 2 компьютера и они подключены по кабелю к маршрутизатору Dir-400 ну а тот соответственно к интернету. Подключение к интернету осуществляется через Vpn. Если я устанавливаю vpn соединение к интернету с любого компьютера по отдельности все происходит хорошо(те один компьютер в сети а второй нет). Но если я устанавливаю vpn соединение к интернету с одного компьютера и пытаюсь в этот момент установить соединение с другого то связь обрывается. В чем проблема, подскажите пожалуйста. Я роутер покупал именно для того чтобы с двух компьютеров можно было выходить в сеть а не получается!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 22:20
Вы сговорились, что-ли? ;)
viewtopic.php?t=108281
Роутер для того и нужен, чтобы на компе не настраивать и не подключать VPN. Оно настраивается в роутере. Для этого надо знать тип подключения:
PPTP, PPPoE, Static IP, Dynamic IP и т.д. Об этом расскажет провайдер или можно посмотреть в настройки самого VPN подключения на компе.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 01:25
Большое спасибо Вадим, всем не догоняющим как я внимательно читать ссылку
http://www.tvoynet.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%8 ... 1%80%D0%B0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], u888nnwork и гости: 50
