Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:27
 Заголовок сообщения: дир 855(помогите с настройками)
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 20:53
Помогите с советами по настройке данного девайса.
1е Не могу настроить виртуалку на ФТП сервак, сервак открывается только в режиме ДМЗ, колдовал долго не не пойму что не так сделал.
2е Индикатор на устройстве гаснет слишком быстро, можно его настроить что бы он не выключался. в описании я этого не нашол.
3е как настроить подключение УЗБ устройств к роутеру и как сделать их доступными со внешки.(Флешки и винчестер)
4е Что за кнопка на торце с правой стороны, в описании нет ни слова о ней.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 10:17
1. В виртуале настрой 21 порт, в форвардинге группу портов для пассивного режима, все только TCP.
3. Какой еще внешки? Утиль SharePort на компы ставили?
4. WCN (т.е. для 99.99% людей абсолютно бесполезна, как и USB порт годом ранее)
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 20:14
Утилита SharePort является в составе утилиты "Нетворк магик" как я понял и требует ввести пароль на регистрацию или купить её за 40 бакинских.
У меня нет ни на дисках ни на бумажках данного пин кода.
Что делать не приложу ума.
Группу портов для пассивного режима ... Поточнее можно?, просто на зикселе 330 всё прекрасно работало без всяких танцев с бубном а тут засада. Сервак сделан на стандартном порте 21.
Значит как я понял эта кнопка совершенна не нужна роутеру и она отключена в данном девайсе?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 10:31
Утиль бесплатна. ;) ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/S ... i-Language).rar
Ну например порты 1025-1074.
Почему же, включена, просто бесполезна. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 22:40
Утилиту запустил, не работает, не видит она длинк.
Буду разбираться в общем
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 05:24
Она может не видеть именно длинк если у тебя прошивка не старше 1.12.
для 1.12 используется shareport 1.14 (ищи у буржуев на сайте). прошивки старше 1.12 часто нестабильны.
Кроме того, у меня, например, shareport ничего не видит если включен мультикаст (правда, у меня shareport 1.14).
Плюс SharePort Utility needs to be added to the exception list of your security software i.e firewalls etc. You will also need to open TCP/UDP port 19540 on your firewall/security software.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 23:22
Прошивка 1.11WW
shareport 1.10
