Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:55
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:02
Купил, безбожно глючил и занижал скорость (1.01). После долгих мучений и звонков в сервис посоветовали поставить прошивку беты, поставил - полетело. Прошло 2 недели: торрент не отдает выше 50 кб (отдавал около 1500), качает с торрента не больше 2000 кб, скорость отдачи для всего безбожно мала (50 кб). Что делать?
П.С. На speedtest.net при старте проверки показывает отличную скорость и до конца выдает 1 мб. При включении торрента работать в инете невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:58
Попробуйте ограничить число поток на торрент-клиенте.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:53
Оно ограниченно и при включении на прямую летает шикарно. Почему то как только связался с этим Dlink - все стало ужасно, причем замечаю что явление это частое. Говорила мама бери Linksys!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:04
Порт проброшен, DHT выключен?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:04
[quote="Vadim_Sh"]Порт проброшен, DHT выключен?[/quote]
Порт проброшен, DHT включен. Его нужно выключать (имею ввиду на ПК), в чем суть этого процесса, и как он влияет на маршрутизатор?
П.С. Есть ли подробная инструкция по всем функциям?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:18
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Router_Slowdown
Usually the culprits are heavy P2P software like Emule, Bittorrent, uTorrent, Azureus, Shareaza or something similar. These programs, by default, can require a lot of connections which could cause the routers' ip_conntrack table to get full.
* Especially BitTorrent's DHT feature sends thousands of UDP packets that quickly overflow this table.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:30
Хорошо, спасибо за ссылку. А вариант умирания без включенного клиента торрента?
П.С. Ранее в торрент клиенте качал до 10 мбайт, сейчас не больше 2, в этом тоже может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 23:18
Вообщем проблема решилась полным обновлением и сбросом. Скорость стала адекватной. Но есть одно но, скорость скачки с торрентов не вырастает больше 1.5 мбайта, при этом по LAN. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 21:46
QOS выруби. бла похожая ситуевина (непомню к сожелению на каком из диров), которая решилась вырубанием qos на роутере
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
