Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Dlink 624 в Corbina HELP!!!! плиз....
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 08:51
Привет всем!
Подскажите пожалуйста как быть и что делать?
D-Link 624 отказывается работать в сетях corbina
нашел в инете одну хитрасть...
Для начала - в существующей прошивке di-624 rev.D вообще нет возможности прописать дополнительные маршруты.
Решение проблемы не мое, информацию нашел в Google. Оказывается за границей тоже очень много проблем с разным железом.
Итак, рутеры, аппаратно аналогичные di-624 rev.D, существуют. Я нашел несколько
производителей и у всех у них прошивки поддерживают статическую маршрутизацию и, в принципе, совместимы с dlink.
В итоге я выбрал прошивку рутера Trendnet TEW-452ВRP b1.1r, так как кроме статической маршрутизации она поддерживает и корбиновский PPTP (VAN+LocalNet на WAN интерфейсе). Информацию можно найти на сайте www.trendnet.ru
Рутер TEW-452BRP b1.1r полностью аналогичен di-624 rev.D. В прошивке мзменены два байта и пересчитана контрольная сумма, чтобы di-624 воспринимал ее как родную. Рутер перешивается обычным образом или через hard reset.
материал здесь.... http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=194464
Роутер D-Link 624 перешил в Trendnet tew-452brp прошивку взял как было указано в форуму.
Все работает, телевидении показывает и т.д., wifi пашет. Единственное происходят постоянные прерывания а именно:
интернет вкл и выключается (аська и маил агент то в online то off как на ноуте через Wifi, так и на компе, сообщения невозможно отправить....) постоянно скачет причем с периодом 2-3 секунды происходит обратное подключение...)
Сног уже сбился не могу понять что к чему...На форуме толковых ответов так и не нашел.
Соединение через PPTP (Russian), MTU - 1464 ? always-on
вот такая фишка при пинге получается... что может быть? Обратил внимание что шлюз на роуторе WAN Default Gateway постоянно из меняется то он 10.х.х.х то 95.25.110.212
часть лога
Apr/01/2002 11:00:25 DHCP Request success 10.112.227.242
Apr/01/2002 11:00:25 DHCP Request 10.112.227.242
Apr/01/2002 11:00:24 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:00:15 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:00:11 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:00:08 DHCP Discover
Apr/01/2002 11:00:08 WAN: Auto Dialup Try to establish PPTP line
Apr/01/2002 11:00:08 System started
Обмен пакетами с www.ru [194.87.0.50] по 32 байт:
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=2мс TTL=56
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=3мс TTL=56
роутин вот такой
NAT (ВЫКЛЮЧЕН )Enabled Disabled
Transmit ВЫКЛ Disabled RIP 1 RIP 2
Receive Disabled RIP 1 (ВКЛ- RIP 2)
89.179.135.67 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
10.0.0.0 255.0.0.0 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
194.67.1.115 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
194.67.1.130 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
195.14.50.21 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
85.21.52.254 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
195.14.50.16 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
195.14.50.26 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
233.32.240.0 255.255.255.0 10.112.227.242 Physical-WAN 15 Static
194.67.18.72 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
194.67.1.13 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
78.107.196.0 255.255.252.0 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
83.102.146.96 255.255.255.224 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
85.21.138.208 255.255.255.240 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
195.14.50.93 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
85.21.88.130 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
85.21.108.16 255.255.255.240 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
78.107.23.0 255.255.255.0 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
217.118.84.249 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
194.67.18.19 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
194.67.1.14 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
78.107.235.4 255.255.255.252 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
85.21.90.0 255.255.255.0 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
85.21.79.0 255.255.255.0 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
217.118.84.213 255.255.255.255 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
85.21.72.80 255.255.255.240 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
78.107.51.0 255.255.255.240 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
83.102.231.32 255.255.255.240 10.112.224.1 Physical-WAN 15 Static
Во многих форумах написана такая проблема как прерыв связи но негде полного рабочего решения я не нашел
Может существует прошивка для Dlink624 нормальная, чтоб была потдержка роутингов (дин. и стат.)
в ЧЕМ ДЕЛО НЕ ПОНЯТНО....
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.... или только один выход - покупка нового роутера-?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:28
DI-624 не поддерживвает dual access и поддерживать не будет, т.к. давно снят с производства.
Проивки не от d-link не поддерживаются и не обсуждаются на форуме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
