Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-100
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 19:47
Не получается настроить роутер. К нам от провайдера подходит витая пара (RJ-45). Без роутера все нормально работает. Зарегистрировал у провайдера MAC адрес и выставил Connection Type=Dynamic IP - роутер пишет Internet Offline. Потом попробовал поставить Connection Type=Static IP и прописать все вручную. Роутер написал Internet Online, но на вкладке System Check -> Ping Test не могу достучаться даже до введенного gate. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 21:49
На сколько я знаю, роутеры DLINK не умеют получать динамически маршруты от провайдера. У меня DIR-120 - в нем точно такого нет.
Попробуй без роутера подключить свой комп к инету,
в ПУСК - ВЫПОЛНИТЬ - cmd [ENTER]
ввести команду route print.
Посмотри в результатах, какие маршруты у тебя на компе прописаны и их же пропиши в роутер в статические маршруты. Если не поможет - звони провайдеру.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 12:02
у меня вот такие параметры при подключении бер роутера
адрес IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.128.68.77
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.128.68.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 77.239.239.7
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 77.239.239.5
77.239.238.242
таблица маршрутизации
адрес маска шлюз интерфейс метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.68.1 10.128.68.77 20
10.128.68.0 255.255.255.0 10.128.68.77 10.128.68.77 20
10.128.68.77 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.128.68.77 10.128.68.77 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.128.68.77 10.128.68.77 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.128.68.77 10.128.68.77 1
основной шлюз: 10.128.68.1
прописал на маршрутизаторе Routing
WAN 10.0.0.0 255.0.0.0 10.128.68.1
ping 10.128.68.1 все равно не проходит
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 21:18
попробовал в порт WAN подключить просто второй комп и настроить IP так чтобы они были в одной подсети. ping пошел, причем в обе стороны. от провайдера подходит кабель cat5e и обжат на 4 пина (1,2,3,6) может это быть как то с этим связано? других объяснений пока просто не нахожу
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:09
история закончилась весьма интересно. зарегистрировал обратно у провайдера MAC сетевой карты и потом клонировал его на роутер. dhcp поднялся без проблем
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:24
Всё правильно. Он обжат на 100 мбит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:01
Столкнулся с такой проблемой. Компьютер имеет два подключения, одно локальное. другое я так понимаю подключение к самому интернету от провайдера, по названию видно что используется протокол (trancom Mini Wan PPTP), в его свойствах в Общих прописано имя "vpn3.trancom.ru" а в настройках сети прописаны только DNS (93.188.188.18 ; 89.208.170.14) айпишник выставлен автоматический (при его подключении выходит окно с пользователем и паролем, в строке пользователя прописан впн - vpn.172.18.133.103). Далее в настройках Локального подключения в настройках сети прописаны следующие данные (IP 172.18.173.103 ; шлюз 172.18.133.1; и DNS 93.188.188.18 ; 89.208.170.14).
Когда запускаю мастер установки роутера, он мне на 5ом шаге - где надо подключить питание к роутеру (там идет "ожидание роутер" - оно идет гдето минут 5-7 и потом ошибку ), ошибка 321- пишет что кабель не подключен, хотя у меня мигают все индикаторы, и WAN, и компы. Пробовал повторять - таже ситуация, может у меня какието подключения не такие, может с ними сначало надо чтото сделать!?
(версия проги 4.5.7302.0) - может какието прошивки нужны?? помогите пожалст, заранее благодряю!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
